classic
Дубна
27.02.2012 в 16:18:40
Да на барабаны при совковских временах такие наматывали. ВВг 3х2,5 это. На работе стоят ещё два барабана такого.
Vitaminn
27.02.2012 в 16:39:00
classic Заезжал сегодня в Электромонтаж. ВВГ - один в один, и расцветка жил такая же. Только не 3х2.5, а именно 3х1.5. 3х1.0 не бывает ВВГ, подтвердили.
Vitaminn
01.03.2012 в 20:26:32
Марсик написал : Похоже на то. Цвета жил левые какие-то.
А как такие цвета подключают? Это не стандартные коричневый, голубой, желто-зеленый..
Rumato
Щелково
01.03.2012 в 20:46:28
Как нравится так и подключайте
fotograf
Саранск
01.03.2012 в 21:42:04
НА фото ВВГ 3*2,5 кажется...сечение конечно на глаз определил
Vitaminn
05.03.2012 в 10:13:53
Rumato написал : Как нравится так и подключайте
Ну а более-менее стандартного варианта нет?
Vitaminn
05.03.2012 в 10:14:25
fotograf написал : НА фото ВВГ 3*2,5 кажется...сечение конечно на глаз определил
3х1.5.
Vitaminn
05.03.2012 в 10:31:29
А кабель ВВГ вообще в штукатурку укладывается в каком виде? В гофре или нет? У соседа проводку под штукатурку сделали ВВГ-нг в ПНД-ГОФРЕ. Это правильный подход или перестраховка?
andrewkhv
Хабаровск
05.03.2012 в 10:39:38
оболочка ввг нормально переносит штукатурку. гофра заставляет штробу делать больше и вообще-то не нужна. при заливке в стяжку - можно использовать как некоторую защиту от ног и падающих на кабель молотков. некоторые монтажники вообще везде ее кладут - это их дело.
Vitaminn
05.03.2012 в 11:21:15
Тут где-то видел раньше пост, какой кабель и как обычно укладывается, основанный на ПУЭ. Поискал, что-то не нашел. По-моему, avmal писал, какой кабель и каким образом можно использовать. Интересует именно то, что в документе написано. Так то понятно, что можно весь ВВГ в гофру заложить и не заморачиваться.
Alexiy
05.03.2012 в 12:40:38
Vitaminn написал : в ПНД-ГОФРЕ.
ПНД обычно не подходит для использования по пожарным нормам внутри помещения. Только если есть сертификат, что это нераспространяющий горение ПНД - лично я такого не встречал, но слышал, что в теории есть такой. ПВХ, например - практически весь нераспространяющий горение.
Vitaminn написал : Интересует именно то, что в документе написано. Так то понятно, что можно весь ВВГ в гофру заложить и не заморачиваться.
плохо искали.
ПУЭ 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Vitaminn
05.03.2012 в 12:55:18
Alexiy написал : ПНД обычно не подходит для использования по пожарным нормам внутри помещения. Только если есть сертификат, что это нераспространяющий горение ПНД - лично я такого не встречал, но слышал, что в теории есть такой. ПВХ, например - практически весь нераспространяющий горение.
ПНД соседом использовалась та, которую продают в Леруа, не знаю какие она имеет сертификаты. Но думаю, что ее использовали из-за того что она чуть более прочная по сравнению с серой ПВХ из того же Леруа.
Alexiy написал : плохо искали.
Ну я сами ПУЭ не листал. Тут на форуме был доходчивый пост про используемую проводку и способы ее укладки. Хотел его найти.
