globoss
globoss
26.02.2012 в 17:30:28
Привет всем форумчанам! Нужен совет по светотехнике. Суть проблемы: в торговом комплексе несколько групп освещения со светильниками МГЛ. Группы освещения запитаны со ЩО через 3-х полюсные автоматы, т.е. три линии уходят со щитка с одним общим нулём. Оригинальное решение - не правда ли?! В одной из таких линий - как потом оказалось - херово был протянут ноль. В этой линии часто горели эл.магнитные ПРА (причем иногда горели в прямом смысле, после того как обслуживающие электрики ставили вместо предохранителей "жучки"). В какой-то момент руководству комплекса надоела эта фигня и решили поменять ПРА на ЭПРА. Поставили 40 штук пускателей, поменяли одновременно и лампы. Зажглось после замены только треть светильников. Непротянутый ноль обнаружился потом. Он был протянут, но фонари так и не зажглись - похоже успели сгореть новые пускачи. Косьвенно (хотя, пожалуй, не-косьвенно) это подтверждают сгоревшие дроссели в Armstrong-светильниках 4*18, висящих на этой же линии. Главный вопрос (опуская ряд попутных вопросов) - как подручными средствами проверить работоспособность ЭПРА - на выходе у них должно быть 4.5 КВ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2012 в 20:46:46
globoss написал : Оригинальное решение - не правда ли?!
Вполне обычное в промышленности.
globoss написал : Главный вопрос (опуская ряд попутных вопросов) - как подручными средствами проверить работоспособность ЭПРА - на выходе у них должно быть 4.5 КВ.
Вкрутить исправную лампу...
