Azamat-geri написал : но я все же за то, чтобы БЕЗ опилок - всеже пожароопасно!
Вот именно! Для деревянных перекрытий необходимо использовать противопожарные меры. Т.е. противопожарные рассечки. Конструкции бывают разные. но в Вашей ситуации- шлак 5-10см поверх досок. Только предварительно на доски необходимо раскатать пароизоляционную пленку. Дешёвый вариант- пергамин. Подороже и покрепче- Изоспан Д (или С). Далее шлака- утеплитель. Можете опилки+минвата. Объем работы- вообще никакой. Т.к. необходимо продумать технологию производства работ. Делается так- выгребаете опилки между 2-х лаг в соседний промежуток, раскатываете пленку с загибом на балки, засыпаете шлак, засыпаете опилки. Переходите к следующему промежутку. Просто оказалось? -:) После этого, если будете делать помещение обитаемым, кладете новые лаги, между ними вату, сверху картон и доски. Если ненужно там ходить- просто вату и картон. Минвата- любая. Смотрите по деньгам. Вам надо толщину- 150мм. Расчет тут:
