Михалыч
Михалыч
Липецк
02.03.2012 в 14:52:33
Azamat-geri написал : Где взять шлак?? - его ведь в магазине не продают?
Можно песок. Можно вообще без него. Дело- ваше. Это- противопожарная рассечка. Ну и для уменьшения шума дождя об металл. Стены нужно утеплять. На сайте Изовера (см.выше) можете посчитать толщину минплиты. На стены нужна минплита или пенопласт. Крепить- можно по-разному: можно на пластиковые тарельчатые дюбеля или между рейками. Пенопласт можно на пену. Вобщем- варианты разные.
Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
02.03.2012 в 15:39:54
Мне больше нравится минплита, нежели пенопласт... Толщину посчитал - говорит 100мм.
А вот как крепить? Что посоветутете на дюбеля или между рейками? Как лучше? И еще под минплиту наверно тоже нужно пароизоляцию или её сразу на голую стену??
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.03.2012 в 18:45:50
Azamat-geri написал : И еще под минплиту наверно тоже нужно пароизоляцию или её сразу на голую стену??
Пароизоляцию со стороны помещения.
Azamat-geri
Azamat-geri
Нальчик
03.03.2012 в 11:00:17
Михалыч написал : Пароизоляцию со стороны помещения.
То есть поверх минплиты - я вас правильно понимаю?? Предположим я выбрал вариант крепижа между рейками - толщина реи должна быть одинаковой с толщиной минплиты??
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.03.2012 в 20:44:18
Да правильно.
