Vidis
Vidis
Лебедянь
27.02.2012 в 15:31:19
Врезал в параллель к полотеньчику через терморегулятор латунную трубу 1/2'', бросил через ванну петлей у толчка. Под трубу положил пенофол, залил стяжку, потом плитку. Шагом больше 200мм между труб не делайте, будет зебра чувствоваться. Вот уже лет 5 радуюсь комфорту, особенно после душа или когда ночью в толчок приспичит.
ps1x
ps1x
Томск
27.02.2012 в 15:31:27
Если вы готовы платить, сделайте "по уму". Если уже "вляпались" восстановите стояки - это не ваша личная собственность.
Сделайте теплый пол по более законным и проверенным методам:
  1. Электрический теплый пол. Плюсы: а) Законность соблюдена; б) не зависит от воды; в) система ремонто-пригодна; г) программируемый термостат может сэкономить средства; Минусы: а) система критична к монтажу. б) удорожание конструкции за счет сложного "сэндвича". в) мокро-электро-фобия Если боитесь токов во влажном помещении:
  2. Змеевик хорошей трубой укладываете в стяжку один конец после счетчика - второй в канализацию. Пришли открыли кран, подождали несколько минут - Пол прогрелся. Система дешевая, не требует подготовки особой, но не "нанотехнологии" - захотите автоматику привязывать - получите сомнительные траты. Плюсы:
    а) законность соблюдена; б) точно не дернет током; в) труба в стяжке не под постоянным давлением г) система не сильно критична к монтажу. д) можно переделать "незаконный" теплый пол в законный. Минусы:
    а) не представляю экономическую составляющую этого способа (расход ГВС/температура пола); б) можно перегреть пол и, возможно, обжечься; в) забудете выключить - придет конский счет; г) летом можно лишиться такого комфорта.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.02.2012 в 15:45:39
BravoOrlov, люд делает ТП от стояка ГВС на свой страх и риск. В новых домах есть спец стояки на ТП. у вас новый дом?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
27.02.2012 в 17:18:14
BravoOrlov написал : О как! Почему противозаконно?
Подумайте сами тёплый пол посади тепло носитель на несколько градусов и очень существенно,представляю соседей при принятии ванны раньше у них уходило 4 куба горячей воды в месяц а после вашей самодеятельности они будут тратить больше горячей воды чем раньше:cool: потому что по вашей вене она уже станет не горячей а тёплой:a
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.02.2012 в 17:59:39
Все парни, убедили! Решил поступить следующим образом - куплю коврик в туалет, и деревянную решетку в ванную.
volk.ne@
volk.ne@
02.02.2015 в 14:07:06
Добрый день!
Хотелось бы вернуться к теме ТП от ГВС. Я услышал несколько основных аргументов:
  1. незаконно
  2. понижаю температуру ГВ у соседей
  3. увеличиваю нагрузку на насос
  4. ворую тепло.
По поводу второго. Хотелось бы разобрать вот такой случай. Полотенцесушитель запитан проточно от ГВС. Но рядом идет тонкая труба "обратки". Так вот если врезать ТП тонкой трубой между ГВС и обраткой? Разве в таком случае температура воды у соседей упадет? Я правильно понимаю, что когда вода ушла в обратку, она подогревается в подвале опять (или смешивается с паром, как вода в батареях)?
По поводу третьего. Если сделать как я описал, это выходит параллельное соединение, нагрузка на насос только уменьшится (уменьшится сопротивление). Я прав?
По поводу четвертого. В принципе наличие теплого пола (в кухне, скажем) позволит уменьшить теплоотбор из батареи, мне придется закрутить регулятор на ней и я из нее возьму тепла меньше. Вроде бы все честно?
P.S.: Дом новый, счетчиков на тепло в квартирах нет.
cineman
cineman
02.02.2015 в 14:29:53
volk.ne@, сложности могут быть, если возникнет мнение, что вы воду из обратки используете в хозяйственных целях. Если соберетесь делать, то используйте насос для пола. без насоса можете спустя годы получить полную закупорку пола отложениями.
volk.ne@
volk.ne@
02.02.2015 в 17:21:27
cineman написал : Если соберетесь делать, то используйте насос для пола. без насоса можете спустя годы получить полную закупорку пола отложениями.
cineman, спасибо. Но вот тут пишут, что насосом можно испортить естественную циркуляцию... и придется ставить обратный клапан на обратку. Что-то совсем сложно выходит. Как думаете?
XForm
XForm
Мурманск
02.02.2015 в 17:31:00
Так и не понял, что мешает постелить обычный электрический теплый пол и необходимо устраивать приключения с водяным полом от ГВС. Только халявность тепла?
volk.ne@
volk.ne@
02.02.2015 в 18:17:03
XForm написал : Так и не понял, что мешает постелить обычный электрический теплый пол и необходимо устраивать приключения с водяным полом от ГВС. Только халявность тепла?
В основном да. Вы считаете, что овчинка не стоит выделки? Я так прикинул, что эл. пол будет есть по несколько сотен рублей в месяц (даже с умными регуляторами).
sharpei
sharpei
02.02.2015 в 18:21:57
Мой теплый пол вышел из строя через 3 месяца...инфракрасный (все уже изучила, тапки не кидать!). Но если бы сделала водяной, то...:yu, и я на 1 этаже, вряд ли кого обделила бы теплом. Проблема была во врезке в стояк-ОК на такое у нас не идет, партизанить не стали (жалею).
