strider1978
strider1978
22.11.2020 в 09:30:24
Вы серьёзно думаете, что китайцы ради Вас заморочились, и сделали настройки динамика не только на отключение, но и на потише-погромче?
Чего даже в самых-самых брендах не наблюдается.
Ох уж мне эта вера в прошивки и инженерные меню. Ведь по слухам если очень долго тыкать - там и радио появится и отгнившие дорожки восстановятся.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
22.11.2020 в 09:41:23
strider1978 написал: ы серьёзно думаете, что китайцы ради Вас заморочились, и сделали настройки динамика не только на отключение, но и на потише-погромче?
а вы серьезно думаете что попадание воды в динамик сможет сделать звук тише, в том виде в котором он играет у меня? или может таракан забежал обнял динамик? или бабочка крылом накрыла? Может снизу прорвало стояк и вода бьет фонтаном и затыкает динамик? Какие еще бредовые идеи подкинете? Наверное все 4+к ответов в таком духе.
Сергей......
Сергей......
22.11.2020 в 10:22:29
А с чего вы решили, что там у вас динамик? Сначала доберитесь до излучателя и осмотрите его.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
22.11.2020 в 10:43:58
Сергей...... написал: А с чего вы решили, что там у вас динамик? Сначала доберитесь до излучателя и осмотрите его.
Сергей......, это взял оратор выше а не я. Яответил ему его языком
Сергей......
Сергей......
22.11.2020 в 10:48:59
Это не исключает того, что осмотр с разборкой поможет решить проблему.
strider1978
strider1978
22.11.2020 в 13:16:50
kuminov_artem написал: Какие еще бредовые идеи подкинете?
Холодная пайка, неотмытый флюс, бракованные компоненты.
strider1978
strider1978
22.11.2020 в 13:27:22
kuminov_artem написал: Яответил ему его языком
Лучше бы Вы проблему описали и дали правильное название плиты.
Потому что если звук пропал внезапно и самопроизвольно - это одно.
А если натыкали дети или животные и пропал после этого - это совсем другое.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
22.11.2020 в 13:44:33
strider1978, ты хорошо прочитал мое сообщение? Самое первое.
22.11.2020 в 13:47:25
kuminov_artem написал: strider1978, ты хорошо прочитал мое сообщение?
kuminov_artem, рекомендую сменить стиль общения.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
22.11.2020 в 15:12:52
Alex___dr написал:
Alex___dr, рекомендую следить за ответами ваших форумчан и вовремя удалять глупости. Если они не могут прочитаьт название в первом сообщении, то я просто не знаю, на каком языке общаться. Я сюда пришел не для того, чтобы слушать как насекомые пробрались в дом. Не можете ничего умнее сказать, не говорите.
ser000
ser000
23.11.2020 в 18:06:43
kuminov_artem написал: изменить уровень громкости сигнала при нажатии на сенсор включения и остальные сенсоры? В инструкции такого нет. А звук при нажатии стал тише.
Если на третий день девайс не заработал - обратитесь к инструкции, если не помогло - обратитесь к производителю. Если тише стал уровень громкости не только варочной поверхности, то это к доктору.
Что было под ВП раньше? что появилось когда стало тише? А то может внизу было пусто, вот и работало как усилитель, а теперь появился ящик с пакетами, которые и поглотили звук. Может герметиком заливали и залили чего-то лишнего. Может просто что-то убежало или таракашка залез куда не надо и т.п. факторы которые могли повлиять и без вскрытия можно только гадать что препятствует звуку, если кнопками звук по инструкции не настраивается.
Вообщем вариаций масса и стоит либо произвести вскрытие или пробовать тыкать кнопки наугад (если это не описано в инструкции), а то может вовсе вторую половинку (второго проживающего, появляющегося и т.п.) раздражал громкий звук и было найдено решение которое до вас не было донесено...
