Alex Polyako
Alex Polyako
Барнаул
27.02.2012 в 09:58:03
Добрый день! Варочная индукционная поверхность Whirlpool (модель не помню). Не нравится звуковая индикация писком. Можно как-то её отключить или снизить её громкость?
Холостяк
Холостяк
27.02.2012 в 10:25:33
Alex Polyako написал : Можно как-то её отключить или снизить её громкость?
Программно-никак. Вскрыть,найти пищалку на плате.Заклеить отверстие или выпаять(перерезать дорожку :) )
Alex Polyako
Alex Polyako
Барнаул
27.02.2012 в 12:21:32
Круто! Тюнинг кухонных плит :-)
Холостяк
Холостяк
27.02.2012 в 14:01:01
Alex Polyako написал : Круто! Тюнинг кухонных плит :-)
Какой вопрос,такой и ответ. Можно впаять штекер и слушать сигнал через наушники,это ещё круче ;)
Чепик
Чепик
27.02.2012 в 14:21:19
Холостяк написал : Можно впаять штекер и...
...подключиться к компу!
Techred
Techred
27.02.2012 в 16:49:40
... или вывести на стереосистему.
Чепик
Чепик
27.02.2012 в 20:55:46
Techred написал : ... или вывести на стереосистему.
...это уже сложнее, там звук моно. Делал проще - паяльника нет, вскрыл...нашёл точку пищания...пасатижами раздавил коробочку!..акуратненько все внутренности вытащил и выкинул. Там проволочка тоньше человеческого волоса.
alex50
alex50
28.02.2012 в 00:17:52
внутренности вытащил и выкинул//// жало вырвал!
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
22.11.2020 в 08:08:48
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как на варочной панели Galatec BIH MK6001 изменить уровень громкости сигнала при нажатии на сенсор включения и остальные сенсоры? В инструкции такого нет. А звук при нажатии стал тише.
PS нелепые ответы про программно никак - не принимаются.
strider1978
strider1978
22.11.2020 в 08:37:37
kuminov_artem написал: нелепые ответы про программно никак - не принимаются.
Программно - никак. Живите с этим теперь.
kuminov_artem написал: А звук при нажатии стал тише.
Попала вода, залезли насекомые, что-то отклеилось - вот и стал тише.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
22.11.2020 в 08:46:34
strider1978 написал: Попала вода, залезли насекомые, что-то отклеилось - вот и стал тише.
Комментарий из разряда лишь бы что-то написать:applause:
