Такой вопрос. Имеется двухконтурный газовый котёл, который греет дом тёплым полом. Ну коллектор, все дела. Можно ли к этому коллектору подключить полотенцесушитель?
Сейчас коллектор беспонтовый - буду его менять на тот, что с расходомерами.
Шуруповерт, можно. Но ограничить расход теплоносителя по минимуму.
О том, что все ветки теплого пола также надо балансировать, наверное говорить не надо.
И это вполне можно сделать без расходомеров по Т обраток.
Шуруповерт написал: BV, Да всё равно коллектор менять надо, увеличить количество выходов.
Поставлю сразу нормальный, с расходомерами.
BV написал:
А можно поподробнее?
Шуруповерт, долго писать подробно. А так выравнивать температуры обраток если нужны одинаковые температуры полов в одинаковых помещениях.
Если нужно больше Т, например в ванной - можно и Т обратки делать больше.
Одинаковый расход петель по расходомерам - это когда все петли одинаковой длины и в одном помещении типа "стадион")
И если использовать расходомеры - то использовать настройки из проекта с расчетом - будете это делать?)
Шуруповерт, Вам нужен коллектор с клапанами для последующей установки термических приводов (когда лишние деньги будут). И насос нужен дополнительный. Штатного насоса, что в котле, не хватит для получения достаточного расхода через ветки пола и малой температурной дельты подача/обратка. Вы уже отчитались о своей борьбе с недогревом в ванной комнате?
BV написал:
У меня все петли разной длины - не я проектировал, было уже так, когда дом купил.
Теоретически можно посчитать длину петель, но, думаю, единственный выход - опытным путём температуру регулировать.
BV написал: Шуруповерт, коротко - расходомеры не обязательны, а вентили с плавной регулировкой - нужны.
BV, у Шуруповёрта полы - единственное отопление. Со временем это нужно апгрейдить до комнатных термостатов и термических приводов на коллекторе.
cineman, ставит клапаны ввертыши с пред настройкой на коллектор. Сейчас регулирует колпачками, потом снимает и ставит вместо них актуаторы, которые дружит с термостатами.
Может купить клапаны с авто регуляторами расхода подороже. Плюс в том, что взаимовлияние в динамике будет меньше, и насос может быть самым простым без появления шума на клапанах.
Расходомеры также не нужны. Макс расход с клапанами с арр - просто выставляется пред настройкой.
BV написал:
Купить коллектор без клапанов, купить "ввёртыши", и чтобы всё срослось? Не проще купить коллектор уже с клапанами и с запорнорегулирующими вентилями на обратке?
BV написал:
Не верю, что это долго проживёт. Местный проектировщик их уже предлагал Шуруповёрту. По мне, лишние расходы.
BV написал:
Ридан готовое примерно такое поставляет...
Ридан заточился на корпоративного покупателя...в Москве. Нафига Шуруповёрту с Московским продаванам связываться. У них свой рынок сложился. Я, выбирая половой коллектор для родственника, остановился на коллекторе дюймовского бренда. Хорошая нержавейка, нормальные торцы со внутренними резьбами.
cineman, ридан - просто пример. А так - у них и деньги и сроки не гуманные, и гибкости нет.
Недавно... корпоративный клиент.... отправил предложение от ридан в помойку, и сварил 2 коллектора ДУ50 прямо на месте.
Доброго времени суток)Кто подскажет как грамотно подключить инсталляцию к канализации,отвод от стены 40 см ,над инсталляцией бойлер ,ладу не дам совсем
Dima1998 написал:
Заменить 90 градусный поворот от стояка, например, на 45 и внего уже вставлять вашу инсталяцию.
Выходную трубу из унитаза при необходимости можно немного укоротить.
Покритикуйте/попредлагайте, пожалуйста, по данному квартирному узлу. В коллекторы ещё будет добавлены компенсаторы гидроудара, на входы — краны от системы защиты от протечек. Входы 3/4", коллектор 1", выходы 3/4" и 1/2". Расположу по классике за инсталляцией в туалете. Разводка будет открытая, так как все потребители туалет-ванная-кухня получаются вдоль одной стены, которую лишний раз штробить не хочется; лучше пусть канашка лежит прямая за мебелью. Термоманометр (знаю, что это лишнее, но мне просто захотелось их иметь) на холодной воде будет заменён на аксиальный, чтобы не мешал откручивать колбу горячего фильтра. Манометр в регулятор ХВ тоже будет вкручен. Трубы хочу положить ШП с аксиальными фитингами, так как это, на мой взгляд, больше прощает, чем пресс-фитинги — арендованный инструмент может быть разболтан, и с моей неопытностью легко пропустить косяк.
upd. Американки есть по обе части каждой колбы, чтобы можно было легко разделить каждый контур на три части и отремонтировать. Нужно ли добавлять ещё разъёмных соединений?
Давление померить нет возможности, но горячая холодную постоянно передавливает, смесителем комфортную температуру выставить непросто, особенно если переключать гусак/лейка.
Сгонам какая альтернатива? Обжимать кусочки по 20 сантиметров? Латунь стоит как чугунный мост. Так уж оно страшно, зарастание?
Вода мягкая — Питер. Сдавал на анализ, ничего особо криминального.
Сгоны - здравствуй ржавая вода)
Альтернатива или пекс 20, или пресс нержа, пьяная медь - не для Питера.
Давление - прикрутить манометр на гибкой подводке 5 минут
Из крана, соединяющего систему и полотенцесушитель, капает вода. Ощущение такое что прямо из (простите за мой махровый непрофессионализм) отверстия переключателя.
В данный момент кран в положении подачи воды.
Какова может быть причина и какие варианты её устраниения или по крайней мере временного блокирования?
