17.11.2013 в 17:59:23
Magashpaga написал : Жилин, т.е. чтобы было разборное соединение ставят нипель и гайку? Я правильно понимаю? У меня еще гидрострелка. Ведь может возникнуть необходимость в дальнейшем ее демонтировать? Идет труба 50 - американка 2"нар - кран шаровый вн/вн 2" - сгон на гидрострелке 2" нар. Все правильно?
эээээ, я все таки не ясновидящий. Фото или рисунок давайте, а то щаз как насоветую.;) Вообще о чем речь, я уже забыл.
17.11.2013 в 18:20:37
Makarone написал : посему номинал подрывника лучше брать *2 рабочих.
Опасно такие советы давать ,в лучшем случае - лишение гарантии ,в худшем .................................
Mazayac написал : клапан перешёл в режим "открылся - резкий выброс воды
Клапан на ВН не может так работать ,он просто травит ,немного снижая давление .Например открыться полностью на 20 снижая до 3 Такое возможно только в случае повышения давления в системе (открывается полностью)
Mazayac написал : Caleffi на 3 бара
Почему на 3 ?
Mazayac написал : Но стоял бы на 6 бар - наверное не случилось такого безобразия.
производитель требует наличие редуктора
@fev.santeh Инста
17.11.2013 в 19:30:36
EV.SA написал : Опасно такие советы давать ,в лучшем случае - лишение гарантии ,в худшем .................................
рабочее = 3 атм. после редуктора, до 6 поднимется только при длительном простое, при простое приборы отключены. пороговое давление - 8 атм. в чем "опасность"?
17.11.2013 в 19:39:19
Makarone, на накопительных ВН клапана клапана на 6 Бар ,Вы предлагаете ставить на 12 ?????
@fev.santeh Инста
17.11.2013 в 20:01:53
EV.SA написал : Makarone, на накопительных ВН клапана клапана на 6 Бар ,Вы предлагаете ставить на 12 ?????
вы что-то надумать успели. я советовал при норме в 3 атм. ставить подрывник на 6 атм.
Mazayac написал : Поставил неделю назад Caleffi на 3 бара (5 этаж дореволюционного здания, больше 1 атмосферы не бывает (стояк - МП 16 мм :) ). Так вот в выходные клапан перешёл в режим "открылся - резкий выброс воды - закрылся - открылся - выброс воды - ...". Нижний конец сливного шланга, помещённого в бачок унитаза, вырвало этими импульсными ударами, подтопило 4 этажа. В чём причина - я вообще не понял. Но стоял бы на 6 бар - наверное не случилось такого безобразия.
совет не распространяется на домыслы, помыслы, идеи и мечты )
17.11.2013 в 22:16:56
Небольшой вопрос. Вода приходит ПП 32 трубой. На входе переход на 3/4. Какую трубу использовать чтобы дотащить максимальное давление до газовой колонки?
Схема примерно такая: вход3/4 - грязевик3/4 - счетчик3/4 - фильтр тонкой отчистки3/4 - коллектор 1" - труба?? - колонка 3/4.
17.11.2013 в 22:18:54
dionisiy79 написал : Какую трубу использовать чтобы дотащить максимальное давление до газовой колонки?
Больше, чем 25 ППР это уже будет перебор :) ..а меньше, как-то маловато :(
17.11.2013 в 22:21:06
Ну вообщем я тоже так думал. Потом взял в руки 32 трубу, 3/4 сгон и долго думал. Дырка то одинаковая :)
И еще вопрос. А если не ПП, то какой МП? 26? 32?
17.11.2013 в 22:27:35
dionisiy79 написал : взял в руки 32 трубу, 3/4 сгон и долго думал
Если в системе мизерное давление, то можно и подумать, а если там 2 и более бар, то всё-равно колонка больше, чем 15 литров в минуту не выдаст
17.11.2013 в 22:33:40
Давление на входе (при закрытом кране) от 1,4 до 2,4. 2,4 нормально, но хочется спокойно жить и при 1,4 :) Вообщем кинуть 32 ПП не проблема, вопрос надо-ли.
17.11.2013 в 22:37:00
dionisiy79 написал : Вообщем кинуть 32 ПП не проблема, вопрос надо-ли.
Ну, хуже точно не будет. Имейте в виду, что на входе в колонку всё-равно будет полдюйма
