30.10.2015 в 08:33:10
#5424703
Tirael написал : Как пломбирут счетчики воды
пломбируют связку грязевик - входящий штуцер счетчика
30.10.2015 в 09:36:48
#5424744
sanchez521 написал : Поможет ли саморегулирующийся греющий кабель уберечь систему отопления с водой от разморозки?
Конечно поможет, только нужно выбрать надёжного производителя. Например посмотрите у Devi, и кабель у них есть и регулятор. Что называется поставил и забыл. 2 метровый кабель можно будет вообще никогда не выключать, потребление будет копеечным.
30.10.2015 в 16:21:01
#5425187
sergei3k написал : Grizzli, Гибкая подводка на фирменных смесителях ( как правило = 30см) тоже "фирменная" (т.е. надёжная)..
30.10.2015 в 16:30:48
#5425198
ГидроМС, ну на заборе тоже много чего пишут...
30.10.2015 в 16:37:06
#5425202
Slonobas, а что сказать то хотел? что гибкую подводку смесителей нужно менять на трубки?
30.10.2015 в 16:47:36
#5425214
ГидроМС, гибкой подводки ЛЮКСОР (110бар!). не крутовато? а так да, если есть возможность - лучше поменять
30.10.2015 в 16:59:59
#5425228
Шо скажете за такое подключение полотенцесушителя? Насколько будет надёжно?
30.10.2015 в 18:16:07
#5425291
грохотайло, а накой сечение заужено? Будет надёжно.
30.10.2015 в 18:19:11
#5425298
грохотайло написал : Насколько будет надёжно
Валтек - надежно???? Нельзя их паковать льном ...
@fev.santeh Инста
30.10.2015 в 19:10:44
#5425347
Приветствую!
Сифон раковины имеет выход 32 мм, далее гофра 32 мм, далее переходник с возможностью подключения к 40 мм трубе, или отпиливанием и подключением к 32 мм, оба способа описаны в инструкции. Есть возможность подключения стиралки. Вопрос такой, хватит ли 32 мм для раковины и стиралки? Не хочу штробить под 40, думаю в стену заложить 32 мм, а дальше за ванной уже перейти на 50 (там все смонтировано уже). Нормально ли будет?
30.10.2015 в 19:31:30
#5425382
EV.SA написал : Валтек - надежно???? Нельзя их паковать льном ...
Ну судя по тому, что выдержали, значит можно.
Mazayac написал :
18874
Чего то я не очень понимаю, как перейти с дюйма на дюйм без заужения. Раньше не указал, но я сделал такого "горбатого" для того, чтобы можно было нормально прижать полотенцесушитель к стене. Отводы аж на 8 сантиметров от стены отстоят. Перемычка дюймовая, так что жильцы не страдают. Мой полотенчик греется как утюг.
30.10.2015 в 20:17:14
#5425464
грохотайло написал : Чего то я не очень понимаю, как перейти с дюйма на дюйм без заужения.
Дюймовыми фитингами, не? Байпас у ПС есть?
30.10.2015 в 21:40:42
#5425657
Друзья, подскажите возможно ли реализовать следующее и какие подводные камни могут быть:
Стиралка в коридоре напротив ванной, слив и заливные шланги проложены в стяжке пола:
Сантехники то готовы все что угодно сделать но не хочется потом расхлебывать возможные последствия.
Если задача выполнима то на что обратить внимание при заказе такой разводки?
30.10.2015 в 21:52:39
#5425678
madmozg, можно с подводкой воды проблем не будет ,а слив сделать из ПП
@fev.santeh Инста
30.10.2015 в 22:05:30
#5425701
EV.SA, а отсутствие уклона у слива и в конце подъем помпа стиралки переживет? Какой диаметр пп лучше делать, чтобы помпа не померла? (Пока глубину стяжки не знаю поэтому поменьше хочется)
30.10.2015 в 22:19:58
#5425720
madmozg написал : Пока глубину стяжки не знаю поэтому поменьше хочется
Так вы определитесь ,помпа или стяжка ;)
madmozg написал : а отсутствие уклона у слива и в конце подъем
До 4 метров ,да и подъем минимальный
madmozg написал : Какой диаметр пп лучше делать
важен внутренний ,вроде 20 мм у шланга сливного
Если смущают объемные ПП фитинги ,можно и 25й трубой Рехау ,правда гнуть ее не получится ,на углах придется делать
@fev.santeh Инста
31.10.2015 в 07:37:56
#5425953
EV.SA, спс :) сам то я делать не буду, руки не из того места, но уверенность что так делать можно не помешает :)
31.10.2015 в 13:07:26
#5426159
Нуждаюсь в совете по установке счетчиков. Имеем вот такую чудную композицию, нужно установить счетчики на нижней холодной трубе не трогая серый тройник (он стоит насмерть, просто так не вытащить, придется ломать или выпиливать), и он мне нужен для машинки). Есть варианты установить счетчик не трогая столь дорогой моему сердцу, серый тройник?
31.10.2015 в 13:13:58
#5426164
Tamer2, слить стояк, обрезать трубу с вентилем вправо, нарезать резьбы, поставить шаровой кран, фильтр, счётчик.
31.10.2015 в 13:20:34
#5426171
Tamer2, Ну если так дорог тройник, перекрывайте стояк, нарезайте новую резьбу, смещайте вводной кран, у вас там места на 2 счетчика хватит.
31.10.2015 в 15:55:50
#5426272
Mazayac, Это дорого (не обсуждается) и хлопотно, нельзя поверху обе трубы со счетчиками над тройником?
31.10.2015 в 15:58:44
#5426276
Tamer2, а, так Вы за рецептом "как слепить конфетку из дерь.а?"
Тогда вот:
31.10.2015 в 16:28:31
#5426297
Mazayac,
Ага, это возможно? Но такие варианты мне не нравятся. А вот типа вот такой возможно сделать, только без отключения стояка и замены на шаровые
01.11.2015 в 05:47:24
#5426893
Tamer2 написал : А вот типа вот такой возможно сделать
Это еще дороже ,чем предложил Mazayac.
01.11.2015 в 13:26:55
#5427199
Tamer2 написал : только без отключения стояка и замены на шаровые
это такой новый фетиш или молитвенная мантра? В чем смысл выполнять работы под давлением? Стояки немолодые, соответственно, может отломиться кран во время манипуляций с отводами, нарезанием резьбы и подгонкой счетчиков. И тогда малой кровью обойтись не получится. Лучше перекрыть стояк планово, нежели искать слесаря во время потопа.
01.11.2015 в 14:48:41
#5427307
Подскажите, пожалуйста, в ванной смеситель Grohe 33153000 стоит 15 лет. Последний год стал немного сочиться (по капельке в полминуты). Поменял картридж (специально вызвал мастера из сервиса, хотя ничего там сложного нет). Но теперь из него холодная вода идет очень тоненькой струйкой и только если ручка шарового переключателя в крайне правом положении. В остальных кранах дома напор холодной воды действительно несколько ниже, чем горячей, но не до такой степени. ЧТо это может быть? Возможно ли отдельно приобрести аэратор 13929, если проблема в нем?
Спасибо :help
01.11.2015 в 19:16:50
#5427609
usikpa, аэратор снимали, сеточку чистили?
01.11.2015 в 20:21:46
#5427708
Mazayac, нет, он там прикипел за 15 лет, если его снять, надо будет сразу новый ставить, а его в продаже нет. Да и разве может быть дело в нем? :confused:
01.11.2015 в 20:46:17
#5427746
usikpa, ещё как может. Такая картина наблюдается, например, при забитой сеточке аэратора.
01.11.2015 в 23:53:51
#5428070
Бракоделы застройщика сделали отводы к полотенчику с м/о 517мм. Как его установить с м/о 500?
