datarex
datarex
09.12.2015 в 23:26:34
Обратил внимание, что в ванной сливное отверстие раковины от своего центра всего на 55 мм от стены. Есть ли в природе такие сифоны, которые я мог бы установить?
Фото прилагаю, но там уголок не от стены: Сливное отверстие раковины
При этом слив канализации (он ниже, на фото не видно) выступает из стены на 15-20 мм.
asm_m
asm_m
10.12.2015 в 00:35:19
Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем с использованием коллектора со входом на 3/4" если отвод от стояка сделан на 1/2"?
RomanRom
RomanRom
10.12.2015 в 02:05:35
мой вам совет. никогда не занимайтесь самодеятельностью. а то еще оставите без нового потолка соседей с низу! если ты умеешь на калькуляторе считать, так и занимайся этим, а сантехнику пусть сантехник устанавливает! так что меньше нужно слушать светы на форуме. ищете мастера, на профессиональных сайтах. я кстати, сам недавно открыл что теперь это легко сделать в интернете. у меня во время ремонта все прекрасно установили, не реклама, но кому вдруг нужно, по Москве и области вот они лучшие ... sunrus.net
hugos
hugos
Смоленск
10.12.2015 в 07:23:03
Walkman78 написал: Подскажите совместимость коллекторов ФАР и переходников TECE. Планирую поставить на водоснабжение и отопление данные коллекторы. У ТЕСЕ есть евроконус под гильзу. Будут ли они совместимы? ТАк же интересует метрическая или трубная резьба у коллекторов. Какие брать?
у тесе евроконуса 3/4,под них коллектора и подбирать
Walkman78
Walkman78
Минск
10.12.2015 в 09:17:50
hugos написал:
http://kranlux.by/magazin/product/soedinenie-pryamoe-evrokonus-16-h-34dyuyma-s-vnutrenney-rezb вот такие вы имеете ввиду? У ФАР есть вот такой коллектор FK 3824 134 с выводами 3/4 и трубной резьбой. На отопление думаю КАН поставить коллекторы типа http://remsant.by/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1111&category_id=110&option=com_virtuemart&Itemid=38. ЗЫ Вы ЛС получали писал вам на днях? Или что-то не работает. Если не получали, найдите меня на онлайнере Walkman1978
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 10:08:29
asm_m написал: Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем с использованием коллектора со входом на 3/4" если отвод от стояка сделан на 1/2"?
Никаких проблем. Совершенно нормально, что диаметр коллектора больше диаметра ввода.
asm_m
asm_m
10.12.2015 в 11:40:16
Mazayac написал:
Спасибо!
Danil Andrienko
Danil Andrienko
10.12.2015 в 14:25:29
Добрый день мастерам. Вопрос мой касается отопления.
1.Имеется квартира с 4 батареями с двухтрубной горизонтальной разводкой. Установлены термостатические клапана и термоголовки. Нужно ли делать предварительную настройку клапана ? или термоголовка сама будет справляться с данной задачей
  1. В шахте установлен балансир и датчик тепла, нужно ли добиваться какого-то определенного значения дельты t и настраивать объем теплоносителя протекающего в системе отопления?
Всем спасибо
2RR
2RR
Балашиха
10.12.2015 в 14:33:06
Уважаемые мастера, подскажите какие прокладки купить для подключения счетчиков через накидные гайки Введите описание изображенияSanha? У них не плоская поверхность прилегания, а с буртиком.
Rem_S
Rem_S
Самара
10.12.2015 в 15:24:45
Подскажите, как правильнее подключить вход бойлера:
  • на выход коллектора
  • к тройнику с краном перед коллектором
  • без разницы коллектор ФАР, регулируемый.
Fesenych
Fesenych
10.12.2015 в 16:52:47
Подскажите, на какой высоте от края ванны делать водорозетки для термостата, если интересует не только наполнение ванны, но и принятие душа? При 20 см от края наверно неудобно будет стоя регулировать?
