Mazayac
Mazayac
08.12.2015 в 13:35:42
Kryos, угловая комната - это приговор. Неделю назад смотрел с тепловизором такую в кирпичном доме. При наружной температуре всего -2 градуса температура стены 13 градусов. Ставить ещё один конвектор у стены (грамотно, с запорно-балансировочной арматурой, а не шаровыми кранами), утепляться снаружи. Но дальше будет хуже, вертикальную двухтрубку быстро жильцы убивают, готовьтесь.
Kryos
Kryos
Ногинск
08.12.2015 в 15:11:28
Mazayac написал: Kryos, угловая комната - это приговор. Неделю назад смотрел с тепловизором такую в кирпичном доме. При наружной температуре всего -2 градуса температура стены 13 градусов. Ставить ещё один конвектор у стены (грамотно, с запорно-балансировочной арматурой, а не шаровыми кранами), утепляться снаружи. Но дальше будет хуже, вертикальную двухтрубку быстро жильцы убивают, готовьтесь.
Ну стена в целом в принципе не беспокоит, а вот угол (противоположный от стояка)где идет монолитная колонна холодный...да. Приблизительно как вы и сказали. Стены кирпич / полистеролбетон. Температура же в комнате при любой забортной 20 градусов. Пока перепады на улице были только до -7. Первый год дому. Тоесть менять этот конвектор на биметал с увеличением мощности не рекомендуете + в угол? Введите описание изображения
Mazayac
Mazayac
08.12.2015 в 19:26:55
Вам решать. Если ставить биметалл - то длинного "крокодила" малой высоты, чтобы оконный проём перекрывал.
Tild
Tild
08.12.2015 в 19:56:24
Кто-нибудь имеет опыт установки горизонтальных накопительных нагревателей Electrolux "задом наперед" (поменять местами вход и выход)???
Беглый осмотр показал, что внутренняя трубка в сливе горячей воды забита на резиновой муфте и её можно вынуть. А вот в подаче холодной воды стоит рассекатеть потока, который сходу не поддался...
Раньше приходилось "перекидывать входы" в ноунеймовой бочке и таких проблем не было...
KaaPex
KaaPex
08.12.2015 в 22:01:02
Всем доброго вечера! планирую заменить систему отопления, собрать коллектор, в однокомнатной квартире с двумя радиаторами, примерно накидал список что необходимо и возникло несколько вопросов:
  1. Какие трубы диаметром выбрать, остановился на Rehau 20x3/4, достаточно ли их будет?
  2. У Rehau есть Stabil/Plex и Pink, правильно ли я понимаю что Pink это в основном для частных домов и для квартир не подходит? В чем принципиальная разница между Stabil и Plex (цена, теплопроводность, коэффициент растяжения, может Stabil более надежная)?
  3. Какой коллектор лучше FAR или TECE?
  4. Фитинг от Rehau, есть мнение что пластик не есть гуд, если использовать Jentro из латуни с гильзой это вообще норм, как определить какой артикул подходит для какого диаметра трубы, не разорвет ли гильзу? Или лучше не городить сборную солянку?
  5. Сейчас стоит счетчик крыльчатый горячей воды Valtec VLR-R-U с импульсным выходом, это вообще норм или стоит заменить, например на Apator ELF?
Спасибо.
EV.SA
EV.SA
08.12.2015 в 22:17:20
KaaPex написал: остановился на Rehau 20x3/4
таких не бывает труб (обычно 16й достаточно)
KaaPex написал: В чем принципиальная разница между Stabil
в наличии Ал слоя (конечно она лучше)
KaaPex написал: Какой коллектор лучше FAR или TECE?
ТЕСЕ
KaaPex написал: Фитинг от Rehau, есть мнение что пластик не есть гуд, если использовать Jentro из латуни с гильзой это вообще норм,
Зачем всё это ,сделайте всё на ТЕСЕ (коллектор +конус+труба +трубки из стены)
KaaPex написал: Сейчас стоит счетчик крыльчатый горячей воды Valtec VLR-R-U с импульсным выходом,
Счетчик относится к оборудованию Вашей УК
@fev.santeh Инста
KaaPex
KaaPex
08.12.2015 в 22:38:38
EV.SA написал: Счетчик относится к оборудованию Вашей УК
Немного не понял, это как-то принципиально, УК другие не примет или что?
Fesenych
Fesenych
08.12.2015 в 23:50:22
Читаю инструкцию по монтажу мембранного редуктора давления Valtec VT.085: перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 200 мкм. Не уверен, что правильно понял, имеется ввиду, что сетка не должна быть мельче 200 мкм? То есть 100 мкм уже нельзя, так?
master.msk
master.msk
09.12.2015 в 00:24:10
Fesenych написал: Читаю инструкцию по монтажу мембранного редуктора давления Valtec VT.085: перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 200 мкм. Не уверен, что правильно понял, имеется ввиду, что сетка не должна быть мельче 200 мкм? То есть 100 мкм уже нельзя, так?
Оригинал инструкции читайте, валтек не делает редукторы, как и другие свои "продукты", только продает, производитель OR, в оригинале редукторы называются rio export
EV.SA
EV.SA
09.12.2015 в 10:29:55
KaaPex написал: Немного не понял, это как-то принципиально, УК другие не примет или что?
Вполне может отказать ,согласуйте предварительно установку нового счетчика.
Fesenych написал: Не уверен, что правильно понял, имеется ввиду, что сетка не должна быть мельче 200 мкм? То есть 100 мкм уже нельзя, так?
Мельче можно ...100...50 мкм
@fev.santeh Инста
Walkman78
Walkman78
Минск
09.12.2015 в 19:16:21
Подскажите совместимость коллекторов ФАР и переходников TECE. Планирую поставить на водоснабжение и отопление данные коллекторы. У ТЕСЕ есть евроконус под гильзу. Будут ли они совместимы? ТАк же интересует метрическая или трубная резьба у коллекторов. Какие брать?
