jjj3002
jjj3002
08.01.2016 в 19:34:39
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Никак не могу найти в продаже запирающующую мембрану подачи воды в бачок. Система Alca plast. размер мембраны примерно 30x10 мм . Обошел все ближайшие магазины, нигде нет!
касимов
касимов
Касимов
08.01.2016 в 19:48:24
jjj3002 написал: , нигде нет!
Так и должно быть.А если и найдете ( похожее), то не факт, что это будет работать. Новый нужен. Все одноразовое.
apm
apm
08.01.2016 в 20:14:51
vitovt, не совсем понятна причина. Штуцер слетел? Интересно как это могло произойти?
max_g
max_g
Долгопрудный
08.01.2016 в 20:23:19
vitovt, почему бы просто не наростить кусок, если труба оказалась короткой? это Рехау?
на последней фотке слева это и есть стояк? тогда наверно можно просто кусок трубы в гофру попробовать пропихнуть.
EV.SA
EV.SA
08.01.2016 в 20:31:53
vitovt написал: Вскрыли пол...
Это от застройщика или сами переделали?
@fev.santeh Инста
Starchik
Starchik
08.01.2016 в 20:36:00
Добрый вечер. Возможно я зря волнуюсь, но ,собственно, у меня появилась небольшая проблемка. Уезжлал из дома на месяц и на всякий случай перекрыл воду, по приезду, открыв воду заметил, что из указного место капает вода, сначала капала медленно, но теперь, как мне кажется, стала капать еще медленнее. Стоит менять там все, или замазать эту брешь герметиком или эпоксидкой, или еще чем нибудь?
касимов
касимов
Касимов
08.01.2016 в 22:01:48
Starchik написал: менять
Только кран. Бологовское изделие?
Starchik написал: замазать эту брешь
Он соединен на анаэробе. Если течет, то его не победить.
Starchik
Starchik
08.01.2016 в 22:40:53
Да Бологовское, проблема в том что капает он одной каплей в час, полтора, поменять казалось бы не проблема, но я не знаю где перекрывается вода до него. может хамутом затянуть? и какова вероятность что он лопнет или что то нехорошее с ним случиться?
master.msk
master.msk
master.msk
08.01.2016 в 22:45:46
vitovt написал: Неужели придется вскрывать всё до стояка для замены "короткой трубы"?
нет....заткнуть обратно :) Менять все и переделывать. Как именно-можно узнать после понимания как оно было "до", по проекту. Из того, что видно по фото, угадывается невиданный эксклюзивный набор: трубы мп-радиатор чугун-подключения...еще и шкафчик с теплосчетчиком выглядывает сбоку :)
5050123
Курск
08.01.2016 в 23:01:22
Vadim18 написал: ... хром не отлетит когда гнуть буду.уже взял трубогиб.
Какой трубогиб?? Там все руками гнется по месту. Я вчера буквально себе такое ставил. Если я правильно понимаю вас. Чтобы не замять трубу внутрь ( от усердия) наденьте на неё кондуктор (за неимением подберите пружину нужного диаметра). Фото моей конструкции ниже.
касимов
касимов
Касимов
08.01.2016 в 23:01:43
Starchik написал: какова вероятность что он лопнет
У меня лопались два раза.Новые. Текли ( из-за нехватки анаэроба) еще пару кранов. Новые. В остальном все нормально, я просто перестал ими работать.
