Mazayac
Mazayac
Эксперт
01.10.2021 в 20:24:44
Siri93, да, чтобы не выпирало в открытом состоянии - это McAlpine MRB1, MRB1-EX или Viega 311537 6387.35. Геометрию не проверял.
Siri93
Siri93
Ялта
01.10.2021 в 20:47:29
Mazayac, ага тоже присмотрела MRB1 может его возьму тогда, просто я хотела ванну пониже сделать.. а если смериться что будет выпирать и взять допустим MRB12 - такая конструкция запахи не пропускает не знаете?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
01.10.2021 в 21:13:28
Siri93, никакие обвязки McAlpine не пропускают запахи. Вас очевидно смущает нижний вывод перелива - всё нормально, он отсечён от канализации гидрозатвором.
Siri93
Siri93
Ялта
01.10.2021 в 21:17:41
Mazayac, понятно, спасибо!
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
07.10.2021 в 21:16:25
Для пластиковых линейных душевых трапов нормально, что они не ровные? Смотрел три разных бюджетных бренда и все кривые, у некоторых вокруг решетки все волнами, решил заказать алкапласт, немного дороже, но вроде уверенности больше, в упаковке смотрю вокруг решетки ровный уже хорошо, распечатал и посмотрел с торца, а он тоже волной.
s619
s619
07.10.2021 в 21:42:45
Этаж 3 из 4 33-летнего дома с чугунным стояком. Унитаз с постройки дома - всем устраивает, только вот при сливе воды - она плохо уходит в канализацию. Вызванные сантехники прочищали своей гибкой штукой - стало немного лучше, но вода всё равно плохо уходит. Сказали, (моей бабуле) что внутри этого унитаза нарос налёт, оставив совсем маленькое отверстие, и его никак не счистить и надо менять унитаз на Воротынский с бетонированием площадки под него. Конечно, экстрасенсов тут нет, но как думаете, в унитазе ли дело? Мне казалось, что гладкий фаянс менее подвержен налётообразованию, чем, например, пористый чугун. (?) Факт 1. 2 года назад соединение унитаза подтекало и было подцементировано сантехником. Факт 2. Последние пару лет в целях экономии воды - сливали водой из кастрюль с кухни. Иногда жирной. Какой-то из этих фактов мог стать причиной засора? Выливали целый флакон средства от засоров - не помогло.
Можно ли заменить цементное соединение на манжету для разборности конструкции? Или всё-таки довериться сантехникам и менять унитаз?
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
07.10.2021 в 22:49:09
s619 написал: Или всё-таки довериться сантехникам и менять унитаз?
Сантехников вам надо искать других.
s619 написал: менять унитаз на Воротынский с бетонированием площадки под него.
Где-то ещё практикую такие технологии, удивительно. :swoon
Mazayac
Mazayac
Эксперт
08.10.2021 в 03:42:33
s619, не можно, а нужно заменить цементные корки на нормальную манжету. Санты лгут, унитаз в порядке, а вот что с канальей за ним - хороший вопрос. Снимать, отодвигать унитаз, прочищать каналью не тонким тросиком, а насадкой близкой к диаметру трубы.
deepJohn
deepJohn
11.10.2021 в 15:55:21
Вдруг кому пригодится для гигдуша. Нашел электромагнитный клапан CEME серии 86 и к нему отдельно продаются катушки на 12В AC номер BA1RIC. Очень удобно запитывать от одного трансформатора освещения. Но я поставлю дополнительно кнопку с круговой подсветкой и таймер. При нажатии на кнопку клапан будет открыт 3 минуты или до выключения света, а пока на гигдуш подана вода, у кнопки будет светиться подсветка. Собственно клапан купил, поменял катушку, проверил - работает от 12 VAC.
Dorison
Dorison
11.10.2021 в 19:49:08
Приветствую. Чтобы не создавать лишних тем - спрошу тут. Имеется пол.сушило Сунержа. С первого дня установки проблем с ним небыло грело и ладно. Но правый нижний угол с момента установки был холодный. В тех.поддержки Сунержи сказали это нормально при диагональном подключении. Но вопрос в другом - на днях стал замечать, что греет только верхняя часть сушила. Причем раньше при пользовании горячей водой сушило горячело, а сейчас такое не происходит. С правой стороны с верху и низу есть краны маевского. Открыл верхний - водичка полилась чистенькая, сушило стало горячее (верхняя часть).Закрыл. Открыл снизу - сразу ничего не полилось, через пару секунд выплеснулась ржавая холодная водичка. Еще пару секунд лилась грязная, но через минуты пошла чистая но холодная.Слил еще пару минут и низ сушила начал горячее (ого-го) и примерно прогрелся весь. Но в дальнейшем чуда не произошло и через какое-то время все повторилось - верх сушило теплый (не горячий, хотя до начала проблем был именно горячий), а низ холодный. Похожая проблема была по зиме (но так сушило не остывало) - пришли сантехники, спустились в квартиру подомной и надомной. Открывали воду в кранах у них и о чудо мое сушило было раскаленным! Сказали, что-то по весне попробую посмотреть, то видимо так и не посмотрели. Да, и проблем до сего момента не было. А сейчас опять фигня какая-то. То ли нет разбора воды, (может соседей нет) х.з. Да, сама горячая вода более менее. Подскажите по описанию проблемы. куда копать, если возможно. Спасибо
Mazayac
Mazayac
Эксперт
11.10.2021 в 19:58:58
Dorison, при грамотном диагональнлм подключении весь ПС всегда горячий. Описанные симптомы говорят о том, что ПС подключён по корявой схеме, зависящей от внешних факторов (скорости циркуляции в стояке, интенсивности водоразбора и пр.). По фото одного ПС разумеется ничего невозможно сказать. Сливать из него воду тоже бесполезно - на место слитой просто поступает горячая из стояка, а т. к. циркуляции в ПС нет - он снова остывает.
