05.02.2025 в 18:06:10
периметр
вблизи, с фонариком... микротрещина?
Впрочем и без этого хватает, чтобы понять что поддону конец. Вскрытие покажет.
Упустил, может уже писали... Душ один? Ванная еще есть в другом СУ?
05.02.2025 в 18:08:02
BV, Место, где соединяется плитка горизонтально лежащая с вертикальным отвесом? Если я правильно понял, то нет, там трещины нет. Душ один, ванной больше нет.
05.02.2025 в 18:12:08
Aquila написал 05.02.2025 в 18:08
Печально. Нормальный мастер в жилой квартире этим заниматься не будет.
И даже если жильцы сьедут на время цену без вскрытия не назовет.
05.02.2025 в 18:25:40
Поддон похоже оторвало...
И тело поддона под плиткой на полу поддона должно быть все промокшее насквозь.... Просушить это - в лучшем случае месяцы....
Насчет других трещин...
05.02.2025 в 19:55:33
Aquila написал 05.02.2025 в 17:41
MADONNA, Я так понял, я должен сначала дать высохнуть кафелю, душем не пользоваться и горячим .....
Не совсем. сначала надо исключить поступление воды У тебя есть там соседка какая-нибудь, ну или сосед.. Короче, кто может разделить с тобой душ. шов (трещину) пройти пылесосом (обязательно) найти (в хозмаге 600руб) ветерок, поставить греть и сушить пол, за счет прогрева вся влага за пару-тройку дней покинет толщу поддона. И поддон прогреется до 40-50 градусов. Потом нужен ЭДП и ацетон (или р646), пластилин, ветошь (это все в Ашане) и несколько часов времени 24 часа ждать не надо - каждый слой при такой температуре будет схватываться за пару часов, и ждать что бы полностью - только последний слой, Ацетоном сначала прольешь трещину, и потом снимай излишки эпоксидки пока она схатилась - но не совсем. после второго слоя слепишь колбаски из пластилина и сделаешь края,(бортики) вокруг трещины что бы следслой наливать с наполнением "ванны". может быть понадобится и третий.
Да, это я.
05.02.2025 в 20:14:48
MADONNA написал 05.02.2025 в 19:55
для понимания насколько это бесполезно без механической зачистки можно налепить эпоксидки на грязищу под тумбой в грязном углу) Потом.... оторвать.... с грязью.
05.02.2025 в 20:18:05
05.02.2025 в 20:18:36
BV написал 05.02.2025 в 20:14
для понимания насколько это бесполезно без механической зачистки можно налепить эпоксидки на грязищу .....
задача эпоксидки - заполнить трещину и создать на поверхности стеклообразный шов. клеить никто ничего не собирается.
Да, это я.
05.02.2025 в 20:28:49
MADONNA написал 05.02.2025 в 20:18
задача эпоксидки - заполнить трещину и создать на поверхности стеклообразный шов. клеить никто ничего .....
Там весь поддон в трещинах и больших и мелких.... И скорее всего они живые.
05.02.2025 в 20:35:27
BV написал 05.02.2025 в 20:28
У Вас парой страниц давеча и плитка отваливалась и еще всякая чушь была понаписана - все снести, ну как всегда. Трещину поддона Вы изначально не заметили, это называется хорошая мина при плохой игре. Сейчас во всем эпоксидку обвинить. На самом деле можно и снести и криворуких дураков позвать - просто зачем? Если цена восстановительно ремонта 1000 рублей? а ремонт ванной - не меньше сотни, да еще и не найдешь кто бы взялся. Разница качества наших советов очевидна. У меня дешево - и понятный результат, у вас сотни тысяч - и никаких гарантий, только раздувание щек от важности.
Да, это я.
05.02.2025 в 20:38:22
MADONNA написал 05.02.2025 в 20:35
У Вас парой страниц давеча и плитка отваливалась и еще всякая чушь была понаписана - все снести, ну .....
То есть мелких трещин, где указано стрелками, не существует? Оптический обман?)
05.02.2025 в 20:42:08
BV написал 05.02.2025 в 20:38
Это сейчас вообще не важно - протечка идет по большой трещине через центр поддона. Я незнаю (а Вы тем более) как выполнен монтаж чаши трапа. возможно, что герметично, потому что все остальное выполнено очень неплохо. Ну бетон треснул - это бывает, и не такое бывает - и что, каждый раз все сносить?
Да, это я.
