Sauder
Sauder
02.12.2024 в 21:05:24
добрый вечер ! Screenshot_20241202_205027
на фото помещение ванной комнаты . Размер 181см на 206см ,потолок 275см примерно . Как лучше разместить ванну, раковину , стиральную машину, полотенцесушитель электрический ? вентиляция выведена слева сверху( из стояка туалета ) .Сначала планировал ванну 180см на 80см слева от входа ,остальное непонятно :). видимо при таком раскладе трубы пойдут по полу напртив взода и надо будет их закрывать коробом ,вроде как ступенька получается . Стена напротив входа несущая , поэтому нет желания её снизу резать под трубы и наверно это неправильно ,хотя уверен что так делают.Также предполагал раковину справа от входа чтобы ванна не упиралась углом в раковину, это решение также не есть стопроцентное,сто́ит ли так делать?еще вариант напротив входа ванна слева от стены в сторону туалета 180 на 80 ,оставшиеся 25-26см делать короб гкл с полками и справа раковина,но на это остается 26 см примерно ,плитка с клеем еще уменьшит пространство ,и получается что стиральная машина в любом случае будет слева от входа.Не могу никак собрать всё воедино .И раковину пошире хочется.спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 21:16:49
а в чем может быть наша помощь?
для начала нужны исходные данные - площадь квартиры, этаж , состав проживающих (возраст и тд), количество денег у главного в семье.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
02.12.2024 в 21:34:36
Sauder, о что, есть какие то варианты в трех соснах?) Ванна поперек, вдоль "дальней" стены, смеситель справа. Стиралка слева и справа раковина. О, еще дополнение: полотенцесушитель только над стиральной машиной. Вообще, раньше можно было думать, до постройки стен. Туалет пошире и, в нем, раковину.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 21:46:10
master.msk написал 02.12.2024 в 21:34
Sauder, о что, есть какие то варианты в трех соснах?) Ванна поперек, вдоль "дальней" стены, .....
ванна поперек - сразу теряется 30-40 сантимов от 206. Тс смотрит в сторону ваной 180 - но даже не подозревает, как это неудобно даже при росте 175+, а ширина 80 делает ее совсем неудобной, даже с ручками. Угол 100х85 для стиралки - слишком жирно. Опять непонятные потерянные зазоры при совсем небольшом помещении. и так далее.
IMG_1592
Narrenfreiheit
Sauder
Sauder
02.12.2024 в 22:31:47
master.msk, всмысле раньше надо было думать ? :)) Мне не нужно совмещенное помещенное :) . Если бы планировал " толчок " и ванну в одном помещении , то так бы и было . Конкретно написал про нужный размер ванны в моём случае , а остальное может быть в разных вариантах, стиральная машина 40см . А если стена между туалетом и ванной есть - значит так надо. Цена на что влияет? размеры мебели в разный размер у всех производителей есть ,далеко идти не надо - больше чем уверен что в зеленом магазине мебель подберется , не изучал этот момент ещё. Этаж на что влияет ? 21ый из 23ёх. 4 человека.
Sauder
Sauder
02.12.2024 в 22:34:05
MADONNA, 4 человека ,2 взрослых,2 ребенка, 70м. 21ый этаж .ванна в приоритете.ванна 80на180 вижу размер , по крайней мере мне этот размер нравится
master.msk
master.msk
02.12.2024 в 22:46:58
Sauder, а я не говорил, что не нужно раздельно делать. Посмотрите внимательно, что написано. Не нужно было делать лишние сантиметры в ваннуЮ. А в туалете - наоборот, они бы не помешали. Ну, то есть, вариантов нет. Ванна, любой длинны и ширины, поперек входной двери. Стиралка слева. Над ней - полотенцесушитель электрический. справа - раковина. Здесь есть небольшая глупость того, кто проектировал стены: надо было на мм 100-120 глубже делать в эту сторону. Планировка здесь возможна только такая, с учетом вашего списка сантехники. И две ошибки в размерах стен. В слове из двух букв, восемь ошибок.
Dmitry47
Dmitry47
02.12.2024 в 22:52:34
Sauder написал 02.12.2024 в 22:31
Туалет пошире сделать, чтобы раковина влезла, это уберет надобность идти в ванну и мыть руки. Касательно как разместить, тут все пляшет от канализации.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 22:58:18
Dmitry47 написал 02.12.2024 в 22:52
как раз от канализации ничего в данном случае не зависит.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 22:59:58
Sauder написал 02.12.2024 в 22:34
мне тоже нравился, пока не поставила. За 20 лет три раза наверное воспользовалась. Ну может 4. Один раз была пьяна - чуть не утонула.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
02.12.2024 в 23:03:38
MADONNA написал 02.12.2024 в 22:58
Ее вобще нет на схеме...
