Sauder
Sauder
02.12.2024 в 23:05:06
MADONNA, что это вдруг неудобно ?;) В другой квартире ванна 210 на 120 , шикарная ванна . Не понимаю про какие неудобства вы имеете ввиду и какие они вообще могут быть при наличии хорошей большой ванны
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 23:07:08
Sauder, 210х120 - это очевидно акрил. Я про чугун. очень скользкий. если есть опыт пользования большой ванной - то вопрос снимается. Правда возникает другой вопрос - зачем делать ремонт в этой квартире - если большая ванна уже стоит в другой. шутка.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 23:08:02
Dmitry47 написал 02.12.2024 в 23:03
Ее вобще нет на схеме...
потому что это не имеет значения для планировки.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
02.12.2024 в 23:13:51
Уклон имеет значение.
Sauder
Sauder
02.12.2024 в 23:16:54
master.msk, нет ошибки в стенах . Я вам даже по-другому напишу ,как раз под раковину идеально , вот скриншот одной из первых попавшихся " раковин"
Screenshot_20241202_230801
и как видите это 48 см, а если ещё учесть что 3-5 см можно " заехать" на наличник или даже до самой дверной коробки ,то это ещё больше .Или если раковина на стене " поперек" то стиралка идеальна вписывается справа от входа , и всё идеально и ошибок нет.Соотвествено ставится ванна и на неё находит плитка .просто и чётко .Я с вами всё понял :). ваше мнение мне не подходит , спасибо за ответы всё- равно .пысы: в туалете спокойно можно повесить маленькую раковину и мешать она не будет ,так как туалет достаточно глубокий. и ога не будет мешать, но вопрос в том что как показывет практика : ей никто никогда не пользуется , а брызгает с неё во все стороны от души.
Единственный вопрос : какие 8 ошибок в двух словах у вас в тексте ?
Sauder
Sauder
02.12.2024 в 23:18:39
Dmitry47, спасибо за ответ. Но это не вариант сдвигать стену или стены .Всё в рамках данных размеров. Стены там оштукатурены
Sauder
Sauder
02.12.2024 в 23:22:10
MADONNA, ну говорят что и в луже можно утонуть :) . Лично мне с кальяном и в джакузи по кайфу в такой ванне под вискарь :).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 23:24:37
Sauder написал 02.12.2024 в 23:18
Стены там оштукатурены..
а кто и почему их оштукатурил до разработки планировочных решений?
Narrenfreiheit
Sauder
Sauder
02.12.2024 в 23:25:59
Dmitry47, её и не модет быть на схеме потомучто нет планировки расстановки в ванной, ну и логически же понятно что канализация из туалета пойдёт , темболее я написал про стояк в туалете . Канализация сверху слева из туалета пойдёт . Поэтому и написал что если ванна слева от входа где 181см ,то канализация будет напротив входа и закрывать коробом придется,так как стена напротив - несущая
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 23:27:06
Sauder написал 02.12.2024 в 23:22
MADONNA, ну говорят что и в луже можно утонуть :) . Лично мне с кальяном и в джакузи по кайфу в такой .....
До сих пор считала что плавать-нежиться в ванной - чисто женское времяпровождение. Куда катится мир...
у джакузи вполне может быть своя помпа,
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
02.12.2024 в 23:37:26
Это не "мое мнение". Стандартные размеры проходов - 800. Проем двери сколько? "87"? По идее должен быть 800 и дверь 700. Т.е ширина прохода справа не помешала бы. При том, что стиралке, слева, места с избытком. Не рационально использовано место, можно, при входе, задеть тумбочку раковины. И, вообще можно было широкую столешницу, а теперь такой возможности нет. Раковину в туалет, шириной 800 нельзя, по той же причине, что тумбочку в дверной проем. А в туалет, шириной 1000, уже можно. Причем такую, чтобы не разбрыгивалось. Ну и лишние сантиметры ширины ваннОЙ, даже при длине ваннЫ 1800, очевидны даже всем. Если, как вы пишите, со стенами все хорошо, они правильно стоят, то как они могут "стоять правильно", если вы не определились с планировкой до сих пор? Размеры, толщина стен и проемы делаются под будущую расстановку сантехники, разве нет?
