MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 23:59:06
master.msk написал 02.12.2024 в 23:37
Раковину в туалет, шириной 800 нельзя,
у него тубзик 950, будь внимательнее. и при глубине больше метра места для раковины более чем достаточно ( и для стилалки за толчком)
Narrenfreiheit
Sauder
Sauder
03.12.2024 в 07:43:06
MADONNA, джакузи с внешним блоком и полкллчением в розетку.Квкая еще помпа.Только пчихи покупают ванну со встроенной джакузи
Sauder
Sauder
03.12.2024 в 08:46:44
master.msk,Я понял , вы как те " мастера " которые приходят ( или строчат комменты в соцсетях и форумах ) и начинают придумывать,высасывать из пальца недостатки типа сделанные кем-то другим до них , какая ещё раковина 800 или 1000 в туалете, вы вообще про что,где я про это писал ? зачем загромождать пространство не нужной мебелью которая будет только мешать и создавать загромождение пространства,ради того чтобы было и не использовалось ? Тут соглашусь лишь с тем что дверные проёмы разные , хотя вижу что на рисунке размер неправильно прописан , при 95 см ширины с/у не может быть дверной проём 87 ,скорее всего там такой же проём в 73 см как и в ванной , и если смотреть на стояк то справа 18см в с/у до стены от лверерго проёма . Будучи не ремонтником и не дизайнером, выше, судя по всему , уже расписал практически что к чему исходя из данных размеров .Вы,видимо вообще не видите что написано и не хотите видеть , а только своё мнение и " правоту " излагаете. И вы так и не ответили на вопрос какие 8 ошибок в двух словах ? И также я теперь понял почему такие проёмы : они сделаны под 60ые двери ,соотвественно если проем под 60ую дверь нужен 69 , а то и меньше , то еще есть запас в 4 см в любую из сторон с наращиванием лаг сбоку дверной коробки с любой стороны .
Sauder
Sauder
03.12.2024 в 08:48:08
Sauder написал 03.12.2024 в 07:43
MADONNA, джакузи с внешним блоком и подключением в розетку.Какая ещё помпа? Только психи покупают ванну с джакузи встроенной , а потом мучаются с ней :)))
master.msk
master.msk
03.12.2024 в 09:39:13
Не раковина 800- или 1000, а туалет шириной 800, а мог бы быть 1000, т.е в ванной лишние сантиметры и вы все равно ими не воспользовались, чтобы раковина не перекрывала наличник. И то, что дверной проем случайного размера , ни туда и не сюда, тоже говорит о том, что строили без понимания планировки. Кстати, зачем дверь 600, если можно 700, если коридор позволяет, конечно.
Это устойчивое выражение, уходит корнями в историю: одна женщина не совсем владела русским языком, написала слово "щи", как "schtschi".
Вообще, по хорошему для полноты картинки, не хватает информации по канализации: теоретически, можно было бы поискать варианты. Например развернуть ванну, улучшить доступ к смесителям. А также нет точной модели ванны и смесителей, тоже много вариантов их размещения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 09:45:31
MADONNA, джакузи с внешним блоком и полкллчением в розетку.Квкая еще помпа.Только пчихи покупают .....
Если не хватает уклона для самотечного слива - то не от большого ума проектирующий поставит ванну не куда ему(пользователю) удобно - а куда удобно воде стекать. Я озвучила вариант с встроенной помпой, но это может быть и сололифт и подиум и про этаж я спрашивала не просто так. надо всегда исходить из удобства пользования. Ремонт для человека, а не человек для ремонта.
Narrenfreiheit
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.12.2024 в 13:31:54
master.msk написал 03.12.2024 в 09:39
+1. При ширине 600 проем "в свету" получается, как правило, 585 и могут быть проблемы с заносом стиральной или сушильной машины. На Хоботе полно впросов, как снять люк или панель управления, чтобы уменьшить габариты. Со стиралками этот номер проходит, а с некоторыми сушилками нет и приходится выбирать не то, что нравится, а что можно пронести.
2
