10.12.2015 в 18:59:57
Mazayac написал: Это вечный спор тупоконечников и остроконечников :) У меня вот вообще 46,5 см от края ванны и длинный излив. Rem_S без разницы. Danil Andrienko что такое "балансир"? Если расход ограничен на вводе - есть мненик, что термоголовки в пределах квартиры справятся без балансировки. Термоголовки же и обеспечат минимально необходимое потребление теплоносителя, придушивать вручную не придётся.
Mazayac. , стоит балансировочный клапан на каждую квартиру. Я могу регулировать поток воды в системе отопления. Сейчас стоит 160 литров в час.
10.12.2015 в 19:35:55
Для тех кто соображает: Посоветуйте хороший котел в дом, площадь 60 квадратов, но не очень дорогой..
10.12.2015 в 21:52:34
Fesenych написал:
Ого, шумно, наверно, ванна набирается?
Вы честно думаете, что шум от 60 см падения сильно меньше, чем от 85 см? Огорчу Вас - разницу вряд ли услышите :) Женщины в восторге - под краном можно спокойно помыть голову, не кланяясь к изливу.
10.12.2015 в 22:12:01
Danil Andrienko написал:
В общем мои выкладки в силе. Если есть возможность - поставьте термоклараны с преднастройкой, благо разница в цене невелика.
10.12.2015 в 22:12:14
Посоветуйте по подключения ПС: каким образом лучше сделать поворот на 90 град на входе в штробу - уголком или поставить розетку?
10.12.2015 в 22:14:37
Rem_S вопрос непонятен.
10.12.2015 в 22:46:33
Подскажите пожалуйста.При установке тэна в пластиковый бак ,прокладка устанавливается снаружи или внутри бака?
10.12.2015 в 22:50:10
Mazayac написал: Rem_S вопрос непонятен.
С красноречием беда) Отвод от стояка на расстоянии от стены, параллелен стене. На отвод переходник угловой рехау, трубой до стены (штробы в стене), потом труба в штробе до розеток, к которым будет крепиться ПС. Как сделать поворот на 90 градусов трубы, которая идет от отвода? Вижу два варианта:
10.12.2015 в 22:54:36
В новостройке после шарового крана, перед счетчиком стоит "Регулятор давления воды, квартирный, КРДВ 15". При наливке воды в бачок унитаза он "стучит", в других случаях разбора воды все тихо. Это нормально? если нет, как от стука избавиться.
10.12.2015 в 23:33:58
Mazayac написал:
Fesenych написал:
У вас наверно длинный носик излива) У меня всего 173 мм от края излива до гаек, голову не помыть.
11.12.2015 в 00:09:14
СПАСИБО!
11.12.2015 в 00:09:34
Fesenych при таком скромном вылете делайте водорозетки ниже. Те же 20 см будут вполне органично смотреться, лёжа в ванной удобнее воду регулировать. дед-виктор это "нормально" для убогих поршневых недоредукторов, к которым относится описанный Вами экземпляр. Добротные мембранные редукторы подобным не страдают. Rem_S, Вы взрываете мне мозг :) Понятнее не стало.
11.12.2015 в 07:42:15
Термоизоляция трубы с горячей водой, идущей по квартире. Труба 16 мм, металлопластик. В магазине есть теплоизоляция Энергофлекс Super Protect 9мм, есть 6 и есть 4мм. Что подойдет наилучшим образом? А может вообще другую? Есть большими рулонами и есть кусками по 2, кажется, метра - что удобнее? И главный вопрос: там на внутренний диаметр 16мм вариантов нет - есть 15 и 18. Брать 15, чтоб с небольшим натягом, или 18, чтоб чуть болталось? Последнее: клипсы для крепления трубы к стене - брать на размер больше? Или изоляция промнется и труба вщелкнется в 16 мм? Или прорезать изоляцию в месте клипсы?
