EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
05.12.2014 в 23:00:07
Резон, Дак вроде по стрелочкам. Завтра посмотрю. Задумался....да что-то не так:o Грязь будет вываливаться из отстойника.
Посоветуйте фильтр ГО для вертикального исполнения поток снизу-вверх.
Резон
Резон
Киров
05.12.2014 в 23:02:30
EvgenyD, имхо смонтировать фильтр со счетчиком на нисходящем участке петли (на фото у Вас нарисовано красным).
AlexeyNS
AlexeyNS
Волгоград
05.12.2014 в 23:13:47
Mazayac написал : AlexeyNS, есть термоклапаны с преднастройкой - выполняют функции и балансировки при запуске системы, и регулировки пользователем.
Вот только настройку можно менять, увы, без инструмента: https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=hPl_VNjGJcq8ygPCi4EI&url=http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/RTD-N_2008.pdf&ved=0CCgQFjAB&usg=AFQjCNFb3-nlQ5JzU5ddQx5h6VL0USsP9g&sig2=guPiNqwnfpbrllDTrDkRqw https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=Efl_VN3xLaa9ygOXkoDQAg&url=http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA_N_02_2013.pdf&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNGcNrMCUoV_Sb2H-4yLhgd8w1qsgw&sig2=8TZZoJF9a_IrNvTQBELqYA
Спасибо большое за помощь
Mazayac
Mazayac
05.12.2014 в 23:52:06
Резон написал : Интересует вопрос, а так фильтр грубой очистки допустимо ставить, у него может быть такое рабочее положение?
Нет, недопустимо.
EvgenyD написал : Посоветуйте фильтр ГО для вертикального исполнения поток снизу-вверх.
Он один: http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
05.12.2014 в 23:57:30
Mazayac, спасибо. А по установке колбы фильтра что посоветуете?
Mazayac
Mazayac
06.12.2014 в 00:03:30
EvgenyD написал : А по установке колбы фильтра что посоветуете?
Завоздушиваться точно не будет. По расположению смотрите сами, чтобы можно было снять сам фильтр или открутить его колбу для замены картриджа. В идеальных случаях конечно делают в обвязке байпас и три крана, чтобы можно было удалить фильтр из магистрали и продолжать пользоваться водой.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
06.12.2014 в 00:07:14
Mazayac, Спасибо еще раз. Завтра поеду за универсальными Валтек. По габаритам вроде должны встать вместо косых без переделок. Валтековские 53 мм, а косые у меня 54.
Focalarea
Focalarea
06.12.2014 в 03:47:47
Всем, привет! Буду делать в квартире разводку водопроводных труб ППР. Хочу поставить на ввод ГВС и ХВС, сразу после счетчиков, по коллектору 1' с двумя выходами под 1/2'. На один выход из коллекторов (ГВС и ХВС) хочу подключить душевую кабину, все остальное в квартире на другой выход из коллекторов. До отсекающих кранов от стояка идет труба ППР 25мм(3/4), а краны стоят 1/2. Хочу заменить отсекающие краны на 3/4. А так же установить фильтры груб. оч. со счетчиками тоже на 3/4. Что бы до коллекторов от стояка было 3/4. Вопросы:
  1. Стоит ли заморачиваться с заменой кранов и установкой счетчиков на 3/4 или при 1'коллекторе и вводной трубе ППР 25 заужение до 1/2 на кран, фильтр и счетчик не повлияет на независимую по напору работу душевой кабины от остальных приборов?
  2. Примут ли на баланс счетчики на 3/4 установленные в Московской квартире?
andron01
andron01
06.12.2014 в 03:54:32
Focalarea написал : сразу после счетчиков, по коллектору 1' с двумя выходами под 1/2'. На один выход из коллекторов (ГВС и ХВС) хочу подключить душевую кабину, все остальное в квартире на другой выход из коллекторов.
А зачем вам коллектор? Вам будет достаточно тройника.
Focalarea написал :
  1. Примут ли на баланс счетчики на 3/4 установленные в Московской квартире?
Это все зависит от вашей управляющей компании. По СП (СНИП) счетчик 3/4 на квартиру не нельзя, только 1/2.
sokrat
sokrat
Люберцы
06.12.2014 в 19:24:37
Здравствуйте. Вот задался вопросов купить унитаз, кучу информации перелопатил. Хотел бы у вас уточнить, какая фирма лучше Gustavsberg, Vitra, Vidima. Унитазы какой фирмы лучше рассматривать, если мне нужен унитаз тихий и без всплеска воды?
laroise
laroise
Брест
06.12.2014 в 19:29:39
Всем привет! Крик души :) Переехали в другую квартиру, стиралка стоит на кухне напротив мойки. При каждой стирке надо шланг слива ложить в раковину, но, бывает, жена забывает и я, молча матюкаясь, лечу на кухню и быстро вытираю всё. Но это не дело. Скажите, если я по ровной проведу шланг через 3 стены (около 5-6 метров а потом на 10см подъём до колена слива) - сильно туго придётся насосу?
