hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 13:10:56
michigan,можно при небольших низких температурах,но я бы подождал плюса или нагрел помещение
касимов
касимов
Касимов
07.12.2014 в 13:18:10
Доширак написал : Разобрал клапан запорный проходной
Для этого нужно отвернуть кранбуксу. Обычно при этом уже сильно начинает течь. А был ли мальчик? Если не был,то это действо придется провести. Резьба на штоке провернулась и не поднимает чашку с прокладкой.Сразу приготовить кранбуксу двойняшку(новую).И центральный кран в подвале узнать где находится.
michigan
michigan
Рязань
07.12.2014 в 13:34:22
hugos написал : michigan,можно при небольших низких температурах,но я бы подождал плюса или нагрел помещение
А можно трубу греть строительным феном например? В следующие выходные обещают ноль, тогда наверное и смонтирую. Надо к коллектору трубы тп подключить, а его к котлу.
hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 13:39:19
к коллектрам на евроконуса можно,лишь бы правильно калибратором снять фаску и колечки не замялись потом когда потеплеет поджать чуток
Доширак
Доширак
Балашов
07.12.2014 в 13:42:22
касимов написал : Для этого нужно отвернуть кранбуксу. Обычно при этом уже сильно начинает течь. А был ли мальчик? Если не был,то это действо придется провести. Резьба на штоке провернулась и не поднимает чашку с прокладкой.Сразу приготовить кранбуксу двойняшку(новую).И центральный кран в подвале узнать где находится.
Вентиль с открученной вентильной головкой. Никакой течи. Как-будто перекрыт стояк. У всех вода есть - у меня нет.Чистил засор проволокой просунутой через седло. Загадка полнейшая. Месяц назад, когда приходил платить за квартиру все работало. Счетчику холодной воды более 6 лет. Подумал, что воду специально перекрыли, чтобы я поменял счетчик. Может систему "Краб" ставят на отвод от стояка?
касимов
касимов
Касимов
07.12.2014 в 13:45:59
Доширак написал : У всех вода есть - у меня нет.
Ищите второй кран.
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 13:52:58
Павел32 написал : ... фурнитура-мой выбор. ... Если всё переделать по уму, можно ли добиться большей теплоотдачи от данных радиаторов?
Неверный выбор (малого сечения, для двухтрубки). Да ещё и смонтированный неверно (термоклапан на обратке - которую впрочем всё равно переделывать, и термоголовка вертикально стоит).
Можно, легко: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=548165&d=1414040157
Хорошие мастера этого форума: Олегович, SanSvar.
Ещё вариант: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126853
Доширак
Доширак
Балашов
07.12.2014 в 14:06:49
Павел32 написал : Друзья,помогите решить проблему...
  1. Дом серии 111 М, г. Химки, микрорайон Сходня.
  2. Радиаторы Sira, модель не помню, фурнитура - Caleffi.
  3. Измерял температуру с помощью бюджетного Fluke, с наклейкой чёрной изолленты. Пришёл к выводу,что подача теплоносителя идёт снизу в вверх..
  4. Радиаторы и фурнитура-мой выбор.
  5. Как я понимаю, "сантехники" "нагадили"...собрали и сварили всё наоборот. Вопросы...
  6. Если всё переделать по уму, можно ли добиться большей теплоотдачи от данных радиаторов?
  7. Есть люди с головой и руками,которые могут переделать, чтобы после работы в данной ветке сказать "Спасибо", а не слухать по телефону...Абонент временно не доступен...
Вроде все нормально. Подача теплоносителя идет по однотрубной СО снизу вверх. Батарейка совсем крохотная. А чем старая, добрая, чугунная MC-140 на всю длину окна не устраивает? Чем больше секций, тем теплее в квартире. Для теплых европейских стран вполне подойдет, но не у нас. У меня в квартире +23С со старыми МС-140
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 14:20:34
Доширак написал : Вроде все нормально.
Ненормально забирать теплоноситель из верхнего коллектора биметалла. Он так плохо работает. Но у вопрошающего либо байпас скрытно загубили, либо циркуляция в стояке бешеная - уж слишком хорошо прогревается с нижней подачей.
demn
demn
Йошкар-Ола
07.12.2014 в 14:36:33
Mazayac написал : В разных. Вы бы уточнили суть вопроса.
я нашёл в нете: на одном сайте пишут что когда более 12 секций, то подключение диагональное, а на другом сайте пишут более 15, а так всё подключение боковое
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 15:29:09
В рекомендациях производителей радиаторов можно встретить более смелые оценки в 20 секций. Если циркуляция нормальная - 12 секций вообще без проблем с боковым подключением работают.
