hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 15:47:24
у меня в зале 18 секций чугунины,все четко работает с боковым подключением
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 16:03:17
hugos, чугун работает лучше биметалла, поэтому сравнение несколько неуместно.
hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 16:19:11
я похвастался :yu
касимов
касимов
Касимов
07.12.2014 в 16:25:59
hugos написал : 18 секций чугунины,все четко работает с боковым подключением
hugos, Минус 30*,когда стоит недельку,как она себя чуйствует?
hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 16:35:57
так же,и окно открывать надо,можно задохнуться когда около ноля,дальняя сторона снизу слегка холоднее
касимов
касимов
Касимов
07.12.2014 в 16:45:11
hugos написал : так же
Радует. О промывке лучше не вспоминать....
hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 16:51:10
не не не,пока не задумываюсь,так спать спокойнее свои сети пока ковырять не буду
Доширак
Доширак
Балашов
07.12.2014 в 17:53:21
Mazayac написал : Ненормально забирать теплоноситель из верхнего коллектора биметалла. Он так плохо работает. Но у вопрошающего либо байпас скрытно загубили, либо циркуляция в стояке бешеная - уж слишком хорошо прогревается с нижней подачей.
Надо ставить старые, родные, чугунные батареи МС-140. А это все понты корявые.Температуру можно регулировать обычным шаровым краном. Были у меня проблемы с батареями, нижняя часть была холодной. Установил вместо пробок футорки с шаровыми вентилями и промыл свои батареи и соседей по стояку. Шла черная жижа.Сливал через шланг в туалет несколько часов. Вначале напор был слабым, а потом стало хлестать. Давление теплоносителя от 4 до 6 бар. Когда обратка на центральном теплопункте прикрыта - давление 6 бар, когда открыта полностью и по трубам шумит вода, давление на монометре 4 бар. По величине давления можно судить о циркуляции. Зато все батареи стали греть нормально. Промыл даже батареи соседей по другому стояку, там всегда были проблемы, думали, что все дело в воздушной пробке на верхнем этаже. Пришлось в подвале поиграть задвижками на подающих трубах и обратке, чтобы промыть разные ветки. Иначе не промоешь.
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 19:30:37
Доширак написал : Температуру можно регулировать обычным шаровым краном.
Вы лжёте.
«Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается». Источник информации: Технический паспорт на краны шаровые латунные полнопроходные серии «Base» VALTEC.
«Не допускается использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры (любое промежуточное положение), что ведёт к сокращению срока службы и выходу из строя крана». Источник информации: «Правила монтажа шаровых кранов BUGATTI»
«Длительная эксплуатация шарового крана в промежуточном положении не допускается» Источник информации: «Каталог трубопроводной арматуры Danfoss».
Доширак написал : По величине давления можно судить о циркуляции.
Чушь. Абсолютное давление не даёт никаких знаний об интенсивности циркуляции в стояке.
hugos
hugos
Смоленск
07.12.2014 в 19:50:30
Mazayac написал : Абсолютное давление не даёт никаких знаний об интенсивности циркуляции в стояке
100%,давить может огого,а вода стоит на месте (насос заклинил)
Campan
Campan
07.12.2014 в 21:53:36
А есть ли смысл ставить 3 четверти редуктора и фильтры Фар, если счетчик Д8? Может проще и дешевле всё на одной второй собирать???
