касимов
касимов
Касимов
07.12.2014 в 22:00:55
Campan написал : Может проще и дешевле всё на одной второй собирать???
Полдюймовая фасонина всегда была чуть дешевле 3/4". Если сравнивать одного производителя.
Campan написал : А есть ли смысл ставить 3 четверти
Этот вопрос возникает в первую очередь,когда в квартире только унитаз и раковина.
Neogen
Neogen
07.12.2014 в 22:15:20
Надо заменить советский вентиль с маркировкой Ру 10, 20. Какая на нем резьба? Больше чем 1/2, возможно 3/4? Или тут свой стандарт и 20мм?
касимов
касимов
Касимов
07.12.2014 в 22:21:44
Neogen написал : Ру 10
10 атмосфер.
Neogen написал :
Ду 20 ,то бишь 3/4"
Neogen
Neogen
07.12.2014 в 22:22:35
Спасибо!
alexogor
alexogor
Тверь
08.12.2014 в 01:03:23
Здравствуйте!
Поскольку с 1 января 2015 года квартиры, которые не установили счетчики, должны будут платить за воду на 10% больше, с 1 июля 2015 года на 20% больше и т.д. - я решил установить счетчики и заодно поменять трубы.
Вопрос: у меня горячий водопровод закольцован. Мне придется на него ставить два счетчика или все же один?
И непонятная ситуация со стоком воды из ванной и раковины. Там такая система: сначала к сточной трубе подсоединена раковина, а затем гофрированная трубка из ванной. Из раковины вода утекает хорошо. Из ванны она утекает очень плохо до тех пор пока, не включаю воду в раковине. Когда вода в раковине какое-то время потечет - из ванны тоже начинает хорошо уходить. В чем тут дело? Канализационная труба вряд ли засорена - иначе бы вода плохо уходила всегда. Тогда что же мешает воде уходить из ванны, когда нет оттока воды из раковины? И почему для оттока воды из ванны нужен отток воды из раковины?
Я пока плохо разбираюсь в сантехнике, поэтому мне желательно "разжевывать" :) Заранее спасибо!
dark
dark
Обнинск
08.12.2014 в 01:09:27
Вопрос по опрессовке
Доброй ночи уважаемые специалисты! Собираю дома водопровод вот по такой схеме:
Всё стандартно, ничего особенного: стояк - шк - счётчик - фильтр - редуктор - гребёнка. От гребёнки - разведены водорозетки к потребителям.
Я собираюсь закрыть все розетки кроме одной заглушками и кранами Маевского, перекрыть ШК от стояка, а к оставшейся розетке подключить опрессовщик и накачать 10 атмосфер.
Вопрос заключается в следующем: корректен ли описанный мной алгоритм. Больше всего интересует - как поведёт себя редуктор при росте давления со стороны выхода - не испортится ли от моей опрессовки.
Спасибо!
касимов
касимов
Касимов
08.12.2014 в 07:08:57
alexogor написал : Из ванны она утекает очень плохо
Переливное отверстие не заглушено?
Mazayac
Mazayac
08.12.2014 в 08:40:16
alexogor, сколько отводов от стояка - столько и счётчиков. "Закольцованность" на их количество не влияет.
Переберите канализацию по-уму, однозначно убрав из неё всякие гофры и с соблюдением уклонов и правил монтажа - всё сразу заработает как часы. Чтобы попытаться понять, что происходит сейчас - фотографии помогают.
Campan
Campan
08.12.2014 в 08:48:17
Хорошая инсталляция Геберит имеет минимальную высоту 112. А хотелось бы около 90-100 не больше, чтобы полочку в ванной сделать. Есть качественная и недорогая альтернатива?
Mazayac
Mazayac
08.12.2014 в 08:58:48
Campan, https://www.google.ru/search?q=геберит+инсталляция+82+см
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.12.2014 в 09:21:05
Такая странная штука происходит у меня в районе канализационного стояка - время от времени я слышу как капает вода. Сначала быстро(капля в секунду-полторы где-то), потом все медленнее и медленнее. Причем звук такой что будто по пластику, а не на пол. Не всегда, время от времени. Думал у меня что - с фонарем большим все обсмотрел, бумажки подставлял везде, всю трубу общупал руками, нет ни капельки. Но капает зараза, и слышно! И нервирует :) На потолоке тоже не вижу ничего.
Может это быть внутри самой трубы что-то капает - под углом остатки какие-то или еще как-то? Труба Rehau белая.
