ka-50
ka-50
23.01.2015 в 09:02:30
Подскажите пожалуйста, какой заливной клапан поставить на бачок ? Бачок с нижним подводом воды, обычный из леруа. В комплекте идет пластмассовый заливной клапан, но пластмассу ставить не хочется. Хочу с латунной или в крайнем случае нерж. гильзой. Поиск по форуму и интернету навел на Alca Plast. Какие еще варианты можно посмотреть?
Так же посоветуйте гибкую подводку к бачку. Какие будут рекомендации ? (Parigi и т.п. ?)
margo213
margo213
Кумертау
23.01.2015 в 10:26:44
ka-50 написал : Поиск по форуму и интернету навел на Alca Plast.
Действительно хороший клапан.. Работает без нареканий уже 3 года.. жалею что сливной механизм не поменяла(((
mismn
mismn
23.01.2015 в 11:38:52
Хочу поменять канализационные трубы, как определить диаметр их? Чтоб новые подошли к стояку?
Uran79
Uran79
Ярославль
23.01.2015 в 13:38:07
Славик64 написал : Uran79,токарь в помощь
я так понимаю вы и есть токарь ? почем сделать будет наборчик (+стоимость пересылки), можно в личку ? или это вам делали ? не дешевле ли готовый набор купить или готовые наборы в основном - г**** ?
Резон
Резон
Киров
23.01.2015 в 13:46:28
stas-ok написал : туда еще ОК поставить?
Нет достаточно штатного, который идет в комплекте
stas-ok написал : И какая роль его будет там?
  1. В стояках ГВ и ХВ может быть разное давление - не позволяет происходить подмешиванию ГВ в ХВ при открытых вводных кранах и не позволяет нагретой воде уходить в "холодную" ветку разводки.
  2. в штатном клапане, предусмотрен предохранительный сброс, т.к. при нагревании воды в баке давление может расти... к соску на штатном клапане подсоединяется ПВХ трубка и выводится в канализацию, т.е. туда сбрасывается излишнее количество воды при выравнивании давления в баке (удобно выводить например в бачок унитаза).
stas-ok
stas-ok
Минск
23.01.2015 в 13:58:09
Резон; Спасибо большое. Решил убрать ОК с горячей воды, как Вы писали раньше, на бойлере оставляю.
Ванечка
Ванечка
23.01.2015 в 14:06:31
Как лучше.
оставить так или купить уголки в внутренней 3/4 ???
С 3/4 красивее и соединений меньше, но вроде как есть требование прямого участка после и до фильтра, а углом 3/4 труба почти впритык колбе пойдет.
ЗЫ: изображение перевернулось, естессно колбой вниз.
Popadopulos
Popadopulos
23.01.2015 в 14:39:10
Uran79 написал : а без станка, чисто для молоточка и наковаленки ?
Так полно в продаже китайских наборов? Нет гугля?В чём проблемы,забанили? У меня вот дюймовый коаксиальный (Готовая прокладка за один удар) из времён СССР "Просечки" завода ИСМ и современный метрический из Китая типа крафтула,проскита 3-12мм или подобной ..иты. http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/599 А столько разных даже я не видел-
http://e-1.com.ua/catalog/display/category/7/subcategory/19 Вот только дрелью или в станке просечки гораздо ровнее и точнее получаются из толстого материала.Высокоточная работа.А просто прокладок набить можно и молотком.
Вот кстати крутой набор у ЭКА про кторый говорил.3 минуты гугления. http://www.santechniki.com/topic3173-15.html "Набор просечек для вырубки прокладок.
Одновременно вырубается внутренний и
наружный контур прокладок.
Готовая прокладка за один удар." http://delotehniki.net/katalog/nabory-prosechek Всего то 8 250 руб
Славик64
Славик64
Дигора
23.01.2015 в 16:04:49
Uran79 написал : я так понимаю вы и есть токарь ?
УВЫ НЕТ! Самому сейчас токарь нужен(хороший), развальцовка для кофулсо сдохла, самоделка тоже была, теперь мечтаю с закалки сделать.
Uran79 написал : готовые наборы в основном - г**** ?
Не знаю, не пробовал.
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
23.01.2015 в 17:31:04
Ванечка, нет такого требования к фильтрам. К счётчикам есть. Но фильтр - дрянь, колбы лопаются.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2015 в 18:12:10
Ванечка написал : ставить так или купить уголки в внутренней 3/4 ???
Уголки купить с ВР 1\2". Зачем там две американки? Одной штатной от фильтра достаточно. Пластиковые колбы лопаются а "удобство" от прозрачности сомнительно..
