Slonobas
Slonobas
Тверь
22.01.2015 в 16:50:40
Smit_7, см руководство производителя трубы
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
22.01.2015 в 18:35:54
redcat07,я манжету обозвал резинкой... она у меня есть Garder.,это вариант,но не у меня к сожалению слишком короткое расстояние между поверхностью в работе и стояком... 2 см Резон,да таки действительно простое решение,его и приму в работу спасибо всем отписавшимся
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
22.01.2015 в 18:36:47
Garder. написал : Не подходит силикон, возьмите герметик-клей.
а как он с влажной поверхностью контактирует?
Garder.
Garder.
22.01.2015 в 20:12:13
wwwalera написал : arder.,это вариант,но не у меня к сожалению слишком короткое расстояние между поверхностью в работе и стояком... 2 см
Если частично перекроете вертикальную трубу это не критично, Вам необходимо добиться герметичности на шейке горизонтального участка, Я таким способом пользуюсь постоянно где не последний этаж, и отвод через горизонтальный тройник.
wwwalera написал : а как он с влажной поверхностью контактирует?
С влажной не очень, необходимо наносить на сухое основание. А когда все застынет будет уже особо не важно. Вообще в данном случае здесь химия играет вторую роль, в первую очередь должна быть в натяг посадка пластиковой трубы, через переходную манжету, как в посте Резон. Надо или нет промазывать, все по разному делают, ИМХО считаю лишним не будет, да и спокойней так как-то.
stas-ok
stas-ok
Минск
22.01.2015 в 20:49:56
stas-ok написал : Добрый день. Есть пару вопросов по разводке воды в квартире. Есть цепочка из стояк+вентиль+грязевика+водосчетчик+редуктор (все это установлено сверху-вниз), теперь вопросы: 1) Можно ли сразу после редуктора поставить угол на 90 затем прямая и опять угол на 90 и затем поставить фильтры самопромывные (т.е. сделать так, чтобы фильтры стояли на одном уровне с водосчетчиками), не будет ли сильных потерь? 2) Как грамотно врезать бойлер в горячее водоснабжение, я предполагаю сделать так: стояк+вентиль+грязевик+водосчетчик+редуктор+фильтр+тройник (одни выход на потребителя+ один на бойлер через вентиль)? И нужно ли ставить обратный клапан после фильтра, чтобы бойлер не давил на фильтр+редуктор+водосчетчик+грязевик+вентиль стояка?
А может кто помочь с моим вопросом?
Uran79
Uran79
Ярославль
22.01.2015 в 20:59:34
Popadopulos написал : Вертикальный сверлильный станок + набор китайких метрических и дюймовых пробойников заточенных в ручную.Или за кучу евро посмотрите на сайте сантехники.ру у главного было фото проф инструмента (искать долго). Силиконовые прокладки слишком мягкие.
а без станка, чисто для молоточка и наковаленки ?
кх-м уж так слишком ? , странно.
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2015 в 21:35:10
Uran79,токарь в помощь
10-40-99@mail.ru
Резон
Резон
Киров
22.01.2015 в 22:54:47
stas-ok написал : 1) Можно ли сразу после редуктора поставить угол на 90 затем прямая и опять угол на 90 и затем поставить фильтры самопромывные (т.е. сделать так, чтобы фильтры стояли на одном уровне с водосчетчиками), не будет ли сильных потерь?
Углы не создадут потери
stas-ok написал : И нужно ли ставить обратный клапан после фильтра, чтобы бойлер не давил на фильтр+редуктор+водосчетчик+грязевик+вентиль стояка?
ОК ставится на холодную воду, на ГВ смысла не вижу, т.к. при пользовании нагревателя, вводной кран перекрывается, чтоб соседям воду не греть...
Iplex
Iplex
Сургут
23.01.2015 в 06:45:37
Добрый день! Подскажите надо ли изолировать армированный стекловолокном полипропилен и канализацию утопленную в стене (на стене плитка потом) ? Штроба у меня большая т.к стену наращивал и места было не жалко)) если изолировать все же надо такую штробу можно пеной залить?
Резон
Резон
Киров
23.01.2015 в 07:06:42
Iplex написал : Добрый день! Подскажите надо ли изолировать армированный стекловолокном полипропилен и канализацию утопленную в стене (на стене плитка потом) ?
Достаточно :
Iplex написал : штробу можно пеной залить
stas-ok
stas-ok
Минск
23.01.2015 в 08:36:36
Резон написал : ОК ставится на холодную воду, на ГВ смысла не вижу, т.к. при пользовании нагревателя, вводной кран перекрывается, чтоб соседям воду не греть...
Понял. А в какой цепочке нужно поставить ОК на холодной, на водонагревателе у меня стоит предохранительный клапан, туда еще ОК поставить? И какая роль его будет там?
