master.msk
master.msk
22.01.2015 в 00:19:52
lemurs написал : для ХВС и ГВС идеал
нержавейка, санпресс http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru-ru/668105_Brochure_Sanpress_RU_net.pdf
lemurs написал : Прораб с ней не сильно знаком - сантехники берут инструмент в аренду, но как понимаю технология с защитой от дурака и не требует большого опыта? Используется ли с этой технологией коллекторная разводка?
Рехава = металлопластик. По трудозатратам монтажа. Но, если прораб не специалист, наделает дел, начиная с покупки левых трубы и фитингов и неоригинального инструмента. Рехавой сейчас не делают только очень ленивые сантехники или вообще ни разу не сантехники.
lemurs написал : Используется ли с этой технологией коллекторная разводка?
Да
CPUx286
CPUx286
22.01.2015 в 00:43:47
А подскажите ещё пожалуйста будет ли работать такая система : есть два раздельных стояка отопления, один на кухне другой в комнате, между ними есть проем без двери, шириной метр. если я поставлю на радиаторы отопления и на кухне и в комнате термоклапаны, будут ли они регулировать? Температура в стояках возможно разная. Этаж последний (17). Однотрубная система. Движение воды сверху вниз.
Mazayac
Mazayac
22.01.2015 в 02:49:37
CPUx286, будут регулировать. Какую максимальную разницу температур удастся получить между помещениями - никто не скажет. Просто ставьте и регулируйте :)
lemurs
lemurs
22.01.2015 в 07:15:00
master.msk написал : нержавейка, санпресс http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru-ru/668105_Brochure_Sanpress_RU_net.pdf
Inox выглядит очень интересно. Во сколько раз (примерно) дороже выйдет разводка на нем по сравнению с МП Рехау? интересно много ли мастеров с ним работают в москве? Попробую найти через соответсвующий раздел этого форума :)
stas-ok
stas-ok
Минск
22.01.2015 в 09:34:16
Добрый день. Есть пару вопросов по разводке воды в квартире. Есть цепочка из стояк+вентиль+грязевика+водосчетчик+редуктор (все это установлено сверху-вниз), теперь вопросы: 1) Можно ли сразу после редуктора поставить угол на 90 затем прямая и опять угол на 90 и затем поставить фильтры самопромывные (т.е. сделать так, чтобы фильтры стояли на одном уровне с водосчетчиками), не будет ли сильных потерь? 2) Как грамотно врезать бойлер в горячее водоснабжение, я предполагаю сделать так: стояк+вентиль+грязевик+водосчетчик+редуктор+фильтр+тройник (одни выход на потребителя+ один на бойлер через вентиль)? И нужно ли ставить обратный клапан после фильтра, чтобы бойлер не давил на фильтр+редуктор+водосчетчик+грязевик+вентиль стояка?
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
22.01.2015 в 11:21:16
Подскажите... Есть стояк чугун, нужно перейти на пластик проблема в том что стояк наклонен и по внутренней стенке вода попадает в раструб постоянным небольшим потоком чем герметизировать соединение чугун-резинка-пластик если силикон не подходит? (переделать стояк соседи не дали)
Popadopulos
Popadopulos
22.01.2015 в 12:11:21
Uran79 написал : 3). Присоветуйте пож-та набор хороших пробойников для резины и кожи, для изготовления прокладок, а то честно говоря ножницами/ножом вырезать не комильфо, да и отверстия и край не ровные получаются, потом нужно или шлифовать или филигранно обрезать.
Вертикальный сверлильный станок + набор китайких метрических и дюймовых пробойников заточенных в ручную.Или за кучу евро посмотрите на сайте сантехники.ру у главного было фото проф инструмента (искать долго). Силиконовые прокладки слишком мягкие.
redcat07
redcat07
Самара
22.01.2015 в 12:40:14
wwwalera, http://www.san-detal.ru/manzheta-110127-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-prvr127-p-1445.html/cPath/47_134 ?
Резон
Резон
Киров
22.01.2015 в 13:48:36
wwwalera написал : Подскажите... Есть стояк чугун, нужно перейти на пластик проблема в том что стояк наклонен и по внутренней стенке вода попадает в раструб постоянным небольшим потоком чем герметизировать соединение чугун-резинка-пластик если силикон не подходит? (переделать стояк соседи не дали)
Так как сделано на фото и будет скорей всего подтекать, перед тройником сначала воткните короткий 110 патрубок и в него уже тройник. Патрубок зайдет глубже, манжета будет плотнее прилегать... будет надежно без силиконового герметика (если конечно трещины в раструбе нет) Патрубок заходит очень туго - смазка + доска + домкрат (иногда) :)
Garder.
Garder.
22.01.2015 в 13:56:42
wwwalera написал : проблема в том что стояк наклонен и по внутренней стенке вода попадает в раструб постоянным небольшим потоком
Нет никакой проблемы, берите ПЭТ пакет в него ненужные тряпки, сворачиваете в шарик и в чугунный отвод, только перекрывайте отвод к Вам, а не общую трубу:) Если герметично все делать вода сочиться не будет и раструб будет сухой. Здесь важный момент не забыть все это вытащить после выполнения работы.
wwwalera написал : чем герметизировать соединение чугун-резинка-пластик если силикон не подходит?
Не подходит силикон, возьмите герметик-клей.
Smit_7
Smit_7
Калуга
22.01.2015 в 16:43:01
Добрый день. Подскажите СНиП или ГОСТ где написано, что трубы из полипропилена при замуровывании в стяжку должны быть в гофре или теплоизоляции.
