hugos
hugos
Смоленск
21.01.2015 в 19:09:53
1,2 - чем дальше он от потока конвекции воздуха тем лучше,плюс здравый смысл эстетики 3 - это балансировочный вентиль
CPUx286
CPUx286
21.01.2015 в 19:17:55
hugos написал : 1,2 - чем дальше он от потока конвекции воздуха тем лучше,плюс здравый смысл эстетики 3 - это балансировочный вентиль
хм... у меня однотрубная система вот такой клапан DANFOSS RA-G ду15 прямой и терморегулятор, этой же фирмы. Какой мне к нему тогда нужен балансировочные вентиль? И нужен ли он вообще?
Mazayac
Mazayac
21.01.2015 в 19:23:39
CPUx286, для однотрубной СО на один радиатор нужны два полнопроходных шаровых крана и термоклапан.
hugos
hugos
Смоленск
21.01.2015 в 19:33:32
истина,для однотрубки балансировочный не нужен,там байпас есть
CPUx286
CPUx286
21.01.2015 в 19:44:08
hugos написал : истина,для однотрубки балансировочный не нужен,там байпас есть
Я так понимаю термоклапан нужно подальше и от байпаса ставить? Посередине между байпасом и радиатором? И трубу снизу затермоизолировать? Чтобы не сбивала температуру восходящими потоками тепла? Или термоклапан на нижнюю трубу поставить можно?
Резон
Резон
Киров
21.01.2015 в 19:46:11
CPUx286 написал : Или термоклапан на нижнюю трубу поставить можно?
На подачу радиатора
Georg III
Georg III
21.01.2015 в 20:12:10
Коллеги, нужен коллектор для технического водоснабжения (минимальные требования по надежности). Посоветуйте, пожалуйста, модельку!
Нужен коллектор проходной, на 4 отвода 1/2" с трубной резьбой и под плоское уплотнение, можно нерегулируемый - можно с миниками (не с вентилями!), торцы желательно 1/2" (!), но самое главное - чтобы межосевое расстояние между отводами позволяло навернуть на каждый отвод по соленоидному клапану 1/2" (!), ну и цена - до 2 тыр...
Mazayac
Mazayac
21.01.2015 в 20:52:16
CPUx286, термоголовка ставится горизонтально. Ничего теплоизолировать не надо.
lemurs
lemurs
21.01.2015 в 22:11:11
Правильно ли что сейчас для ХВС и ГВС идеал это медь - за ней идет Rehau RAUTITAN stabil. На последнем и остановился для разводки воды по квартире. Прораб с ней не сильно знаком - сантехники берут инструмент в аренду, но как понимаю технология с защитой от дурака и не требует большого опыта? Используется ли с этой технологией коллекторная разводка?
hugos
hugos
Смоленск
21.01.2015 в 22:15:17
наймите проф сантехника с сайта.чем потом расхлебывать эксперименты прораба
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2015 в 23:11:09
lemurs написал : Rehau RAUTITAN stabil.
На воду в штробы , можно и FLEX ставить , а так обычная сильно распиареная труба. хорошего качества, по неадекватной цене , по сути толстослойный металлопластик , с внутренним слоем их РЕХ А ничем не лучше ТЕСЕ HENKO UPONOR и тому подобных . нет там никакой защиты, монтаж любых полимерных труб примерно одинаков , в одних случаях аксиальный пресс в других радиальный , на гвс и хвс, и нормальный ппр вас вместе с квартирой переживёт . все пречисленные годятся для коллекторной разводки. с ппр посложнне в плане габаритов
