mary001
mary001
20.01.2015 в 10:33:47
Подскажите, пожалуйста:
шаровый кран с полусгоном (Бугатти) на 1/2. С концов резьба на 1/2, а какая резьба на кране, когда скручиваем сам полусгон?
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.01.2015 в 11:10:35
mary001, 3/4
Iplex
Iplex
Сургут
20.01.2015 в 13:07:31
Добрый день! Мой ремонт потихоньку продвигается, уже вплотную подошел к сантехнике) Сейчас сижу размышляю какую разводку сделать последовательную или коллекторную. Ситуация такая:14 этаж. Потребителей горячей воды у меня 3 (ванна, и 2 раковины), потребителей холодной воды у меня 7 (ванна, 2 раковины, нагреватель на постоянной основе, унитаз, стиралка, посудомойка). Сам склоняюсь к коллекторной разводе, по материалу хочу кидать полипропиленовые трубы. Какие у меня вопросы: 1) Оправдана ли вообще коллекторная разводка? 2)Сам коллектор хочу тоже ПП, гуд? Правда пока не сильно растёт с наличием в магазинах. Если я возьму металлический и через переходники подключу трубы ПП не сильно страшно? 3) Можно ли спаять между собой 2 части коллектора, допустим 3 выхода и 4? 4)ПП трубы бывают арм и не арм...реальная разница между ними есть? По моей логике основные протечки это стыки, а армирование должно работать именно на давление. Всем кто ответит СПАСИБО! Почет и Уважение)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.01.2015 в 13:14:37
Iplex написал : 1) Оправдана ли вообще коллекторная разводка?
  • да. особенно при плохом напоре.
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.01.2015 в 13:33:30
Iplex, а еще коллектор можно спаять из трубы + тройники с переходом на 1/2
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2015 в 13:47:37
Квартиры на этажах по одному стояку, те же потребители, что
Iplex написал : ванна, 2 раковины, нагреватель на постоянной основе, унитаз, стиралка, посудомойка ............
Почему не делают
Iplex написал : коллекторную
разводку квартир?
Alex-Alex написал : особенно при плохом напоре
Iplex написал : Оправдана ли вообще коллекторная разводка?
ИМХО, нет!
10-40-99@mail.ru
bober8848
bober8848
21.01.2015 в 13:45:35
Опять небольшой вопрос - собрал до конца кухню, и выяснил, что при сливе воды из ванной раковина на кухне начинает "чавкать". Труба одна, как я понимаю, это воду из гидрозатвора засасывает в канализацию? Можно (и нужно ли?) что-то с этим сделать?
Uran79
Uran79
Ярославль
21.01.2015 в 15:46:30
Доброго времени.
1). Можно ли на кран/ы с холодной и горячей водой (и штоковые , с керамикой) поставить силиконовые прокладки (из прозачного или молочного цвета силикона) ? как они себя ведут по сравнению с обычными резиновыми (чёрными) и поронитовыми и кожаными прокладками, что лучше/хуже ? 2). Если есть износ седла смесителя на горячей и/или холодной воды есть вариант/варианты без замены всего смесителя , чтобы вода не подтекала или все способы - очень временная мера ?
3). Присоветуйте пож-та набор хороших пробойников для резины и кожи, для изготовления прокладок, а то честно говоря ножницами/ножом вырезать не комильфо, да и отверстия и край не ровные получаются, потом нужно или шлифовать или филигранно обрезать.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.01.2015 в 15:48:44
в норме быть не должно такого. у меня не чавкает, а булькает :) , но я не парюсь. запах есть ? , если нет - то не париться, гидрозатвор нужен для того чтобы запах из канальки не проникал в ванную
Slonobas
Slonobas
Тверь
21.01.2015 в 15:59:27
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста следующий момент: Есть стена из ПГП 80 мм. В ней нужно сделать диагональную штробу длиной примерно 120 см для труб полотенцесушителя. Трубы ПП 25. Какая минимальная глубина штробы должна быть? Я так понимаю, что трубу еще неплохо бы обернуть во что-нибудь, хотя бы энергофлекс со стенкой 6мм. То есть уже получается 37мм. Не крякнет ли стена? На стену можно еще накидать ротбанда сантиметр, для уменьшения глубины... Спасибо.
CPUx286
CPUx286
21.01.2015 в 18:57:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Приобрёл сегодня радиатор, к нему терморегулятор. Так вот вопросы:
  1. Надо ли его устанавливать на расстоянии от радиатора?
  2. Надо ли его устанавливать горизонтально (головкой вдоль плоскости пол)
  3. Видел тут на форуме что ещё нужен вентиль обратного потока. Это просто кран имеется в виду на трубе из радиатора?
