Аватар пользователя
inse0f
12.03.2016 в 00:16:16
Славик64, вопрос - чем?, просто заглушку накрутить наверно не лучший вариант, вода все равно будет туда попадать... Да и резьбу как понять
Аватар пользователя
Молчаливый
12.03.2016 в 01:01:43
Tehnik-san написал: Молчаливый - отверстия в унитазе могут быть не снизу, а сбоку, под спец.крепёж (см.фото) который могли не положить в коробку.
Tehnik-san, Нет, там вообще никаких отверстий и намёков под них. Я понимаю что звучит всё это неправдоподобно. Завтра сделаю фотографии и покажу тут.
Аватар пользователя
sergei3k
Раменское
12.03.2016 в 10:23:31
Молчаливый, У меня два варианта: 1) Брак (забыли сделать). 2) Этот унитаз ставится без креплений: на силикон, клей... или "замуровывается".
Аватар пользователя
Резон
Киров
12.03.2016 в 11:23:21
Молчаливый написал: Нет, там вообще никаких отверстий и намёков под них.
Возможно подошва сверху крепится к основанию, монтажными металлическими пластинами/скобой повторяющими наружную форму подошвы унитаза.... :confused: Как то раз встречал такое... :o
Аватар пользователя
inse0f
12.03.2016 в 12:37:50
Разобрался в чем причина, как всегда в стили русских форумов)) пока сам не разберешься
в данном кейсе не удачная конструкция сифона. Его уровень слива расположен на уровне перелива, получается, что когда вода начинает бежать то все гавно заливается в перелив и там застаивается. Получилось немного поднять угол при повторной сборке, но не уверен что сильно поможет. Тут я вижу два варианта
  1. заткнуть чем-то нахрен этот перелив
  2. поменять сифон на более низкий, но тогда места под мойкой станет не очень много
Кроме этого в любом случае надо делать менять гофру, ее отмыть не удалось, буду делать пластиковую конструкцию
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2016 в 13:20:02
inse0f, купите нормальный кухонный сифон виега(вига) выше я приводил ссылку, там много всяческих фасоонных прибамбасов-собрать можно чёрта лысого... на фото-вроде как часть сифона от слива с ванны.
Аватар пользователя
inse0f
12.03.2016 в 13:44:45
C2h5-OH, самый маленький на 16 см http://www.san-detal.ru/siphon-sobraznyj-s-vyhodom-50-mm-p-1811.html У меня ящик не очень удачно сделан, шкаф угловой а дверь всего 30 см. Если ставить большой сифон, а он идет по центру двери, то залезть внутрь уже проблема.
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2016 в 13:52:27
Существуют смещающие трубки эс-образные, они сдвинут сифон в любую сторону. http://www.mcalpine.ru/shop/adaptery-mufty-sifony-i-otvod-dlya-podklyucheniya-sliva-bytovoj-tehniki-komplektuyuschie-5/hc13l-247/
Аватар пользователя
Банановый
12.03.2016 в 14:24:17
Makarone написал: Банановый, на холодную и горячую лучше поставить колбы из нержавейки, тот же акватек. Прозрачную на хвс не советую. )
Makarone, сейчас в квартире стоят как раз акватики, как-то с последнего раза они сильно прикипели и резьба сильно подржавела. Холодную вчера смог снять холодную с помощью ВД40, но горячая так и не поддалась. Поэтому на новую квартиру, как раз думал поставить пластик, там же по идее нету такой проблемы с прикипанием и ржавчиной резьбы ?
Аватар пользователя
Банановый
12.03.2016 в 14:27:47
inse0f, есть же сверх плоские сифоны или вот такой.
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
12.03.2016 в 14:37:17
Банановый написал: или вот такой http://izkrana.ru/viega-sifon-606220
И опять, снова вонь.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
inse0f
12.03.2016 в 15:45:50
У меня по сути как первый и стоит, только у него ключевая проблема - это уровень перелива сифона на уровне перелива раковины вот вариант с отводом уже интереснее.
Аватар пользователя
labanlexx
Ульяновск
12.03.2016 в 19:37:52
Makarone, спасибо за ответы. Есть еще вопрос по канализации. Для уменьшения глубины короба, закрывающего стояк хочу заменить двухплоскостную крестовину на одноплоскостную, чтобы отвод на 50 был направлен сразу вправо на ванную и раковину. Вроде как ругают такое, но в тоже время делают. Вот пример: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=5562813#post5562813 Может есть еще какие варианты?
Аватар пользователя
Резон
Киров
12.03.2016 в 20:40:37
labanlexx написал: Может есть еще какие варианты?
Пара тройников. Встанут под нужным углом...
Аватар пользователя
Makarone
12.03.2016 в 20:41:31
Банановый написал: на новую квартиру, как раз думал поставить пластик, там же по идее нету такой проблемы с прикипанием и ржавчиной резьбы ?
Банановый, лучше прикипевшая накидная гайка(оную можно смазать консервирующей смазкой), чем лопнувшая колба, не находите? )
Назад
