Это будет первый опыт.
19.01.2015 в 13:18:11
19.01.2015 в 13:26:43
Fesenych написал : остановился на 3 аппаратах
Из этих,третий. Подставка. Первое отверстие ближе к носу паяльника. Выручало в неподлазных местах.
19.01.2015 в 13:31:05
регулятор давления honeywell D04FS
как прочистить? открутить чёрный пластиковый колпак, а потом поддеть отвёрткой или пассатижами вытащить картридж?
19.01.2015 в 13:49:40
Коллеги, просветите, какой госорган должен давать разъяснения по Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"? У меня два кандидата: Министерство экономического развития ИЛИ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства...
19.01.2015 в 14:49:38
Georg III написал : Коллеги, просветите, какой госорган должен давать разъяснения по Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"? У меня два кандидата: Министерство экономического развития ИЛИ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства...
из первоисточника (ну почти)
19.01.2015 в 14:58:29
temadiary, У Вас старая редакция докУмента. Министерства регионального развития Российской Федерации больше не существует. Сурприз? ;) Так вот вопрос: с одной стороны функции этого упраздненного министерства переданы Минэкономразвития, с другой - в новой редакции п. 3 почему-то отсылает в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства...:confused:
19.01.2015 в 15:04:43
Georg III написал : У Вас старая редакция докУмента
у нас есть и новее.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 N 230)
© КонсультантПлюс, 1992-2015
19.01.2015 в 15:06:40
Georg III написал : почему-то отсылает в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства..
постановление надо принять как должное, и не искать в нём логику. особенность правительственного вгляда
по ссылке написано, что заменить одно на другое, без разъяснения причин.
19.01.2015 в 16:07:19
master.msk написал : термоголовку уберите, что она там делает вообще, сначала уголок, потом вентиль. Но если без нее никак, есть более короткие уголки, с нр
Извините не грамотного делаю ремонт своими руками в квартире. Может подскажите какие лучше уголки и если убрать термоголовку то чем регулировать температуру. Заранее спасибо
19.01.2015 в 16:23:36
Fesenych написал : Всем привет! Хочу приобрести аппарат для сварки пластиковых труб, буду делать у себя в квартире разводку с нуля полипропиленовыми трубами, остановился на 3 аппаратах (на картинке), как я понимаю различие у них только по мощности и у TW7225P другая подставка. Собственно вопрос, какой выбрать, стоит ли брать более мощный?
Наткнулся на турецкие аппараты CANDAN, на форуме вроде нет категоричных отзывов про них, разница в цене со штурмом менее тысячи, может лучше что то из ассортимента CANDAN выбрать?
19.01.2015 в 16:28:08
Fesenych, турки однозначно лучше китайцев. Если мало денег на Дитрон - берите Кандан.
