Вовочка
Вовочка
Смоленск
05.03.2015 в 10:40:19
XForm, спасибо.
Александр Се
Александр Се
Солнечногорск
05.03.2015 в 11:07:59
Господа, подскажите пожалуйста, переехал в новую квартиру, там теплый пол в ванне и кухне, трубы от полотенцесушителя (перед выходом на полотенцес. трайник , кран и пошла труба) , собственно вопрос- законно ли такой такое "вклинивание" , не выставят ли счет за теплосъем??
Резон
Резон
Киров
05.03.2015 в 11:42:18
Александр Се, полотенцесушитель от отопления или ГВ?
Игорь Б
Игорь Б
05.03.2015 в 12:50:12
Ребята, есть редукторы и фильтры honeywell FK06 AM и AAM, на обоих установлены манометры WATTS, на ГВ и на ХВ наблюдаю следующую картину, выставляю давление, допустим 3, проливаю их открыв кран, закрываю кран в ванной, через некоторое время манометры показывают не ровно 3.0 а в диапазоне от 2.8 до 3.2, это нормальное поведение? разве не должно быть ровно 3.0 как я поставил?
анатолий11
анатолий11
Ухта
05.03.2015 в 13:27:15
Подскажите, пожалуйста, при сборке ввода ХВС и ГВС в квартире (соединяя между собой счётчик, фильтр,РД и т.д.) какие резьбовые фитинги лучше использовать? Выбираю из вариантов: 1.никелированные Comisa (поставщик Компайп) либо бронзовые Viega (рассматриваю стеллмаркет по рекомендации выше). Вига дороже процентов на 20-30 и вроде как я вынес, что бронза стойка к вымыванию цинка и на ГВС лучше использовать только её. Вопрос есть ли смысл переплачивать за Вигу, кто то работал с Comisa?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.03.2015 в 13:27:45
Игорь Б, нормальное, ровно ничего не бывает, во-1, редуктор не идеально повторяется, во-2, тепловое расширение воды (у Вас оно, судя по всему, небольшое).
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
05.03.2015 в 17:20:12
купил шкаф под раковину и раковину, а сифон пока нет))) думаю, какой. пока суть да дело, надо отвод канализации сделать в стене - 50 или 40 или 32? смотрю хромированные трубные (не бутылка) вроде вообще 32 идут, тогда если в стене отвод 50 - переходник всю красоту испортит... не? пока запроектировал отвод 50 и если шо - манжета... но к манжетам почтения нету)))
ой, щас порылся в инете - там еще и отвод сифонный надо ставить для полной картины))), а с ней манжета - все красиво и компактно))) надо поискать...
Потому то вот так не хочу, ну порно ведь?))):
moto_alex
moto_alex
Ярославль
05.03.2015 в 21:04:20
moto_alex написал : Народ, в новостройке рекомендовали поменять краны на радиаторы. Какие стоит установить?
Подниму вопрос
michigan
michigan
Рязань
05.03.2015 в 21:18:45
moto_alex написал : Подниму вопрос
Опишите какое у Вас отопление, а лучше фото, тогда и ответят. Гадать здесь не любят[emoji6]
касимов
касимов
Касимов
05.03.2015 в 21:28:04
moto_alex написал : поменять краны на радиаторы.
Неравноценная замена.Кран не выполняет функцию отопительного прибора.Хотя батарея может выполнять функцию запорной арматуры.
michigan написал : Гадать здесь не любят
Точно,камень не кажет.Совсем.
Mazayac
Mazayac
05.03.2015 в 22:18:26
Sergo2012, выводите каналью на 1 шаг диаметра больше, чем сифон.
