psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2015 в 07:45:34
nik1311 написал : Если после редуктора будет стоять подрывник, есть ли смысл ставить компенсатор гидроударов? Или подрывник будет выполнять его функцию?
nik1311 написал : то есть компенсатор тоже ставить?
Stc написал : Либо самостоятельно сделайте из витка трубы
Stc, витком трубы можно компенсировать линейное расширение трубы, но не гидроудар. А дульный компенсатор человеку отчего не посоветовали? Было бы самое то! И именно от ударов, т.е. от отдачи...
анатолий11
анатолий11
Ухта
04.03.2015 в 09:30:52
Подскажите, пожалуйста, при сборке ввода ХВС и ГВС в квартире (соединяя между собой счётчик, фильтр,РД и т.д.) какие резьбовые фитинги лучше использовать? Выбираю из вариантов: 1.никелированные Comisa (поставщик Компайп) либо бронзовые Viega (рассматриваю стеллмаркет по рекомендации выше). Вига дороже процентов на 20-30 и вроде как я вынес, что бронза стойка к вымыванию цинка и на ГВС лучше использовать только её. Вопрос есть ли смысл переплачивать за Вигу, кто то работал с Comisa?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
04.03.2015 в 09:59:37
Народ, в новостройке рекомендовали поменять краны на радиаторы. Какие стоит установить?
datarex
datarex
04.03.2015 в 13:59:31
Извините, что напоминаю про свой вопрос (чуть выше в этой теме), буду признателен, если поможете разобраться с датчиками от протечек.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2015 в 16:03:33
datarex написал : Скажите, пожалуйста, сколько мне потребуется датчиков системы защиты от протечек? Предполагаю, что 3 датчиков должно хватить: под стиральную машину, под ванную и под раковину в кухне.
В принципе логично. Главное, чтобы вода текла к датчику, а не от него. Т.е. уклоны, если есть (а они почти всегда есть) должны быть такие, чтобы датчик лежал примерно в самой нижней точке поверхности пола угрожаемой области. Тут можно прямо эксперименты проводить - чуть воды плеснуть и посмотреть, куда потечёт.
XForm
XForm
Мурманск
04.03.2015 в 16:26:32
Вовочка написал : Спасибо. Я этот магаз и имел ввиду, не хотел ссылку вставлять. Сравнивал со Стэлмаркетом именно по меди, вроде фитинги и там и там Виега, а цена отличается прилично.
Кстати - есть еще, к примеру, gstorg. Как раз занимаются Viega. Фитинги/трубы у них не покупал, а сифоны (Viega, конечно) заказывал. Как раз по причине того, что ценник был один из лучших. Все пришло в лучшем виде.
Helicoopter
Helicoopter
04.03.2015 в 17:21:24
Подскажите, как по качеству и эксплуатации ведут себя смесители с подсветкой? Такой например
Leonsio
Leonsio
Люберцы
04.03.2015 в 22:59:23
У него патроны не той системы))))) Купил сегодня в кастораме кран на кухню: http://www.grohe.com/ru/28385/diy/start-loop/product-details/?product=31374-G382&color=000&material=31374000 родные шланги короткие,купил нужной длинны,довольный вечером ставлю и вижу что и штуцер и гайка купленной ГП не подходят к крану:mad: Как выйти из данной ситуации?
Mazayac
Mazayac
04.03.2015 в 23:04:05
Leonsio, купить шланги гибкой подводки 1/2" и переходник с 1/2" на 3/8". Соорудить из них удлинители.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
04.03.2015 в 23:21:44
Mazayac, Просто с такими размерами не сталкивался, найду без проблем?
Mazayac
Mazayac
04.03.2015 в 23:36:43
Без проблем.
