16.03.2015 в 23:29:29
А если расстояние, наоборот, большое, то вот консоль, о которой речь:
17.03.2015 в 00:03:02
На предыдущих страницах уже был вопрос от меня, картинка бестолковая правда, скола не видно, но вот он как раз "с обратной стороны луны" нижнего сочленения. Ремонт то делаем, но всё очень бюджетно приходится делать. Изначально вообще подключенному гибкой подводкой полотенцесушителю хотели шланги поменять и всё, теперь уже уговорили нас на ПП, здесь я согласен всё же гораздо надежнее будет. А вот замена стояка совсем в бюджет не укладывается, тем более дорогими шумоизоляционными трубами. Поэтому и хотел узнать действительно ли это так необходимо в данном случае. на фотографиях видны старые крепления, коли их решили не срезать, то теоретически как-то к ним можно закрепиться, ато на заднем фоне стенка совсем никакая, 4 см толщиной, а до боковой далековато.
17.03.2015 в 01:59:38
Какое максимальное давление обычно выдерживают обратные клапаны, в том смысле можно ли при опрессовке давлением повредить обратный клапан? Т.е. не "откроется" ли клапан клапан в обратную сторону, если будет слишком сильное давление?
17.03.2015 в 02:02:38
andron01, не "откроется".
17.03.2015 в 02:13:09
Mazayac написал : не "откроется".
Может на 5 атмосферах не "откроется", а на 10 или 15 атмосферах лопнет пластик в клапане нафиг, или что нибудь погнется?
17.03.2015 в 02:29:09
andron01, ОК с пластиковыми тарелками/штоками не надо ставить вообще:
17.03.2015 в 03:05:19
Mazayac написал : К с пластиковыми тарелками/штоками не надо ставить вообще:
Только Itap Europa? Там вроде нет на тарелке резинки? Латунная тарелка закиснет и будет не герметично закрываться? Кстати, а латунный шток не сотрется?
17.03.2015 в 06:11:19
На тарелке ОК всегда есть резинка.
17.03.2015 в 07:35:25
Всем привет, чёто фигня у меня какая-то, поменял картриджи в фильтре a toll a-560e, промыл, воду пропустил, всё ничё вроди, но вода теперь после фильтра пульсирует с частотой в секунду, фигня конечно, но не приятно. Воздух в префильтрах остался?
