andron01, латунного штока на Ваш век хватит и детям останется.
17.03.2015 в 12:51:45
17.03.2015 в 12:53:30
Подскажите пожалуйста, можно собрать водяной затвор из обычных пластиковых уголков? Будет уплотнительная резинка держать стоячую воду?
Готовое колено купить не могу, сифоны под мойками далеко... вот хочу подвести поближе к стиральной машине жесткой трубой, чтобы шланги покороче были. Да и в кухне под мойкой хочется место освободить и сместить затвор к стене, такой вариант бы сильно помог.
17.03.2015 в 13:00:57
an.kh., можно. Делал так разок.
17.03.2015 в 13:09:13
Mazayac написал : можно. Делал так разок.
Спасибо! А долго простояло?
Т.к. привычный вавин канализацию 32 и 40 мм не делает (или в наших краях не продают), то выбор получается между местными трубами и ostendorf. Последние, как я понимаю, сильно предпочтительней? Или для кухонной мойки и стиральной машины (2 раздельных колена) особой разницы не будет?
17.03.2015 в 13:13:09
an.kh., года три работает. Остендорф или Политек использовал - уже не помню.
17.03.2015 в 13:31:01
an.kh. написал : Готовое колено купить не могу, сифоны под мойками далеко... вот хочу подвести поближе к стиральной машине жесткой трубой
Гуглите "внутренний сифон для стиральной машины". Это не колено, это коробочка специально для стиралки, муруемая в стену, внутри сифон. Городить из стандартных отводов... раструбных... а потом замуровывать... брр...
17.03.2015 в 13:44:44
psnsergey написал : а потом замуровывать... брр...
Про замуровывать никто не говорил. Все будет или под ванной, или под тумбой с мойкой. Да и замуровывать-то и не во что - дом не новострой, а советская панелька. Если бы мог купить готовое колено - вопрос бы не задавал. Раньше просто спрашивал - никто не понимал о чем речь, потом даже фото распечатал - результат тот же :)
17.03.2015 в 19:20:38
Здравствуйте! Столкнулся с данной проблемой: Есть смеситель Hansgrohe Planis или Ecos (он фигурирует под разными названиями ) и раковина от Ikea РЭТТВИКЕН Проблема в том, что отверстие, предназначенное для смесителя, должно быть меньше или равно 38мм, а в купленной раковине отверстие шире - следовательно, вода просачивается через место смыкания смесителя и раковины и течет. Hansgroe в таких случаях рекомендует использовать дополнительную уплотнительную резинку Hansgrohe 98996000 ( ) Такие штуки продаются только на Украине, а в сервисных центрах в Москве - время ожидания - от 2-4 месяцов. Пытался найти подходящую резинку под смеситель, но поиски в крупных сантех-магазинах не увенчались успехом. Что бы вы могли посоветовать? Ждать посылки из сервис-центра? Найти альтернативу? Если да, подскажите какую.
17.03.2015 в 19:33:39
Добрый вечер!
Будет ли корректно "впритык" к стенкам ниши установить внутрипольный конвектор, т.о. боковые стенки конвектора будут упираться в профиль для гкл? Т.е. проем 2000 мм и конвектор 2000 мм.
18.03.2015 в 02:15:16
Paxa написал : Будет ли корректно "впритык" к стенкам ниши установить внутрипольный конвектор, т.о. боковые стенки конвектора будут упираться в профиль для гкл? Т.е. проем 2000 мм и конвектор 2000 мм.
Желательно сопроводить вопрос картинкой, пусть даже от руки. Уточните какой конвектор используется.
18.03.2015 в 02:17:20
Подскажите, где можно найти чугунный настенный резьбовой угольник с креплением к стене размером 1" или более?
