psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.03.2015 в 03:19:40
Paxa, в общем-то конвектору нужен воздух. Есть каналы - хоть на чёрте лысом будет работать.
Paxa
Paxa
18.03.2015 в 10:21:05
Не совсем понятно, как он будет в эксплуатации, если не будет забетонирован по двум коротким сторонам. Ходить по нему никто особо не будет, но тем не менее. Схему прилагаю.
cineman
cineman
18.03.2015 в 12:04:19
Подскажите, где можно найти чугунный настенный резьбовой угольник с креплением к стене размером 1" или более?
Paxa написал : если не будет забетонирован по двум коротким сторонам.
соприкосновение стенок со стяжкой вообще опоры не обеспечивает. Опорой остаётся лишь то, что снизу. Можно посадить его на слой монтажной смеси, постукивая как кафельную плитку. В конвекторах без вентилятора происходит не очень стабильное движение воздуха. Приточный воздух в конвектор забирается очень близко к месту его выхода вверх. Возможно существует оптимальное расстояние от конвектора до окна, при котором этот процесс идёт с наилучшей теплоотдачей. Я этого параметра не знаю, не встречал. Но подозреваю, что есть оптимум расстояния.
Paxa
Paxa
18.03.2015 в 15:17:03
Мысль понял. Расстояние от окна до конвектора получается около 5см. Вентилятор думаю поставить через сезон, если возникнет необходимость. Конвектор 2000*250*90, отечественный.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.03.2015 в 15:39:30
cineman написал : В конвекторах без вентилятора происходит не очень стабильное движение воздуха.
Вполне "стабильное", просто каналы нужно обеспечить для конвекции. Воздух должен приходить под конвектор и уходить с его верха. Желательно - чтобы уходил как бы "по трубе" какое-то расстояние, не остывая и не рассеиваясь, тогда скорость потока будет выше и эффективность (теплоотдача) конвектора тоже выше. Аналогия с высокой дымовой трубой и обеспечиваемой этой трубой тягой полная. Расчёт можно не особенно проводить, слишком много переменных. Но в общем случае сечение канала подвода должно быть порядка сечения самого конвектора, а длина - минимальной, а с каналом отвода уже говорил - направление как можно ближе к направлению вверх, сечение тоже до игольного ушка не занижать.
leagasy
leagasy
Казань
18.03.2015 в 16:11:53
Ребят, казанские есть? Не могу никак найти ни одного магазина толкового в котором можно приобрести ПП трубы, фитинги, и прочее нормальных производителей, чехии например. В мегастрое недавно видел, но там только один вид трубы, причем 3/4 (полдюймовых, сказали можно не ждать), а фитинги далеко не все, скажем нет, элементарной двойной водорозетки.
Хозяйка
Хозяйка
Северск
18.03.2015 в 21:36:55
Как двигается прогретый воздух от радиатора? Имеет ли смысл ставить радиатор по мощнее, что бы теплый воздух проникал в утепленную лоджию?Или это бесполезно?
касимов
касимов
Касимов
18.03.2015 в 21:54:12
Хозяйка написал : Как двигается прогретый воздух от радиатора?
Снизу вверх.(обычно)
Хозяйка
Хозяйка
Северск
18.03.2015 в 21:56:59
касимов написал : Снизу вверх.(обычно)
А в бок в сторону лоджии ничего проходить не будет?Т.е. нет смысла брать мощнее радиатор?
Резон
Резон
Киров
18.03.2015 в 23:29:06
leagasy написал : казанские есть?
У Расимовича спросите, он в "хитрой плитке" сидит.:) Наверняка знает.
YOUNG
YOUNG
Казань
18.03.2015 в 23:43:22
leagasy написал : Ребят, казанские есть?
Попробуйте уточнить в магазине "Сантехника и отопление" на ул. Родины, 33. Они продают ПроАква и по-моему кого-то из чехов.
Вспомнил. Раньше видел чешский ППР в магазине Электроцентр на Московской. Но я давно там не был, года два. Звоните, спрашивайте.
