Хозяйка написал : А в бок в сторону лоджии ничего проходить не будет?
Будет. Только как бы лоджия при этом комнату не заморозила. ;)
19.03.2015 в 00:49:48
19.03.2015 в 06:52:52
Хозяйка написал : нет смысла брать мощнее радиатор?
Есть.В комнате станет холодно.Если открывать двери на лоджию.
19.03.2015 в 09:47:28
Резон написал : У Расимовича спросите, он в "хитрой плитке" сидит.:) Наверняка знает.
Спасибо
19.03.2015 в 13:13:06
касимов написал : Есть.В комнате станет холодно.Если открывать двери на лоджию.
с утепленной лоджии будет идти холод?
19.03.2015 в 13:45:45
Хозяйка написал : с утепленной лоджии будет идти холод?
Вы уверены, что утепление Вашей лоджии не хуже теплоограждающего контура дома? Если хуже, то, конечно, холод будет идти с лоджии. Да в любом случае будет идти. Ведь на лоджии не устанавливали отопительных приборов?
19.03.2015 в 13:50:18
Inch1964 написал : Ведь на лоджии не устанавливали отопительных приборов?
На лоджии будет теплый пол. Это имеет значение при выборе радиатора?
Inch1964 написал : Вы уверены, что утепление Вашей лоджии не хуже теплоограждающего контура дома?
странный вопрос У меня лоджию утепляет специализированная фирма, я им за это не мало бабла отвалила. Мне у них переспросить по поводу качества их работ?Естественно я сую нос во все что они делают и интересуюсь вопросом.
Я утепляю лоджию, убираю окно между лоджией и кухней, НО оставляю стену под окном с батарей на прежнем месте. Кухня 9,3 кв., лоджия 3,85 кв. (после утепления), всего 13,25 кв. Не могу выбрать между 6 и 8 секциями?
19.03.2015 в 14:04:43
Всем привет:) Для накопительного водонагревателя искал диэлектрические вставки (которые были в комплекте с нагревалкой где то посеял:sorry:), но продаются такие вставки только для газа:cool: можно газовые использовать для водопровода?:help
19.03.2015 в 14:53:22
Подскажите, как ставить штангу душа: смеситель симметричный, то есть его излив ровно посередине, ровно над отверстием перелива в ванной. Душевой набор планирую со штангой. Если штангу крепить ровно посередине, т.е. над отверстияием перелива, то лейка душа будет сантиметров на 5 левее или правее середины - смотря в какую сторону держатель лейки повернуть. Как принято делать, штанга посередине или лейка?
19.03.2015 в 15:07:31
Нужен совет! Хочу поставить коллекторы Tiemme ,но без уже установленных кранов,так как они не ремонтно-пригодные ,соответственно на коллектор хочу поставить краны мини,типа Bugatti или ITAP других не нашел. Скажите имеет ли практику такая установка? Мини ставлю по причине соосности выходов на 36 мм,есть конечно и 50 мм ,но это уже слишком много места надо. Кстати у пустых коллекторов нет евроконуса, что упрощает установку.
19.03.2015 в 19:49:35
sanchez521, о, этот вопрос меня тоже сейчас беспокоит )
