Резон
Резон
Киров
02.07.2015 в 19:26:07
Славик64 написал : А где они ещё встречаются. кроме крепежа смеса на раковину?
Да не, не только, есть такие разных диаметров...
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2015 в 19:33:40
Резон написал : Да не, не только, есть такие разных диаметров...
Диаметры да. А работа такая же как на смесе - закрепить чё нить?
10-40-99@mail.ru
maximus7
maximus7
02.07.2015 в 23:48:04
Она используется, как контрогайка на сгоне, просто выполнена поаккуратней, не везде же чугунину использовать, где то и такие пригождаются.
Славик64
Славик64
Дигора
03.07.2015 в 08:26:24
maximus7 написал : как контрогайка на сгоне
Увидеть можно? (просто пытаюсь ответить на изначальный вопрос, но только в случае на смесителе)
10-40-99@mail.ru
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
03.07.2015 в 09:28:02
У меня в комплекте с инсталляцией viega были вот такие штуки:
Для чего они и куда их нужно использовать? В инструкции что-то про них ни слова нету
O1eq
O1eq
03.07.2015 в 14:12:19
O1eq написал : Подскажите, вчера меняли канализацию, меня не было, материалы закупал я. Была канализация черная пластмасса. Для срезанной трубы сверху имелся специальный переходник с вставленной манжетой. Когда я приехал, к моему удивлению они не стали его использовать, а просто вставили черную трубу диаметром 108, в компенсационную муфту диаметром 110. Подскажите последствия этого зазора в 1 мм, запахи будут или может еще какие последствия? Можно перемотать сверху? сверху
Разговаривал с сантехником который делал, толком ничего объяснить не смог. Сказал что они такие вещи герметиком затыкают. Скажите можно пройтись силиконовым герметиком?
sanya1965
sanya1965
03.07.2015 в 14:54:14
maximus7 написал : Она используется, как контрогайка на сгоне, просто выполнена поаккуратней, не везде же чугунину использовать, где то и такие пригождаются.
нет. контргайка нужна для уплотнения соединения по внутреннему ее диаметру. крепежная гайка с ребордой нужна для увеличения пятна контакта крепления по внешнему диаметру. при этом она может выполнять функцию контргайки, т.е. более универсальна.
грохотайло
грохотайло
03.07.2015 в 14:57:18
O1eq написал : Разговаривал с сантехником который делал, толком ничего объяснить не смог. Сказал что они такие вещи герметиком затыкают. Скажите можно пройтись силиконовым герметиком?
Канализационная труба имеет обыкновение шевелиться из-за температурных расширений и особенно крупных какул :-) Силикон со временем оторвётся и будет пахнуть, потом на силиконе прекрасно живут всякие грибки. Уж если и замазывать, то soudal Fixall, он более стоек к подвижкам и не походит для образования жизни.
sanya1965
sanya1965
03.07.2015 в 14:59:04
O1eq написал : Скажите можно пройтись силиконовым герметиком?
конечно можно. потом шумку натянете и проблем не будет. но главный косяк там в отсутствии крепления к стене. при том количестве соединений, труба может съехать вниз.
sanya1965
sanya1965
03.07.2015 в 15:01:05
грохотайло написал : Уж если и замазывать, то soudal Fixall, он более стоек к подвижкам и не походит для образования жизни.
в этой теме по умолчанию подразумеваются герметики серии "санитарный". они есть у всех производителей.
Mazayac
Mazayac
03.07.2015 в 15:56:52
Как правило, не помогает.
