Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
12.10.2015 в 21:53:34
Доброго времени суток! Есть такой вопрос: помещение обогревает маслянный электрический обогреватель мощностью 1,8кВт, какой мощности должен быть алюминевый радиатор чтобы заменить его?
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 22:07:52
Radrigez98, риторический вопрос. Такой же мощности.
Dallas
Dallas
12.10.2015 в 23:30:12
Доброй ночи, знакотам... Прошу помощи у Вас! Суть проблемы: Решил я добавить тепла в комнате (комната большая 25 кв.м.) навесив дополнительный радиатор. Вызвал местного сантехника, он с улыбкой сказал: Ща все сделаем .... и сделал.... На схеме 1 показано как было с 1 радиатором. На схеме 2 показано как это все существует сейчас. Проблема заключается в следующем, радиатор с 10-тью секциями огненный (очень горячий) только сверху, снизу от теплого к еле теплому (точнее в нижней половине). При этом первый стоящий (12-ть секций) огненный по всему периметру, как был так и остался. Скажите, в чем может быть проблема? И в чем ошибка установки?
Система: Однотрубная Кран Маевского (воздушный) установлен в конце, воздух спускал, вода льется, не помогает. Расстояние между радиаторами примерно 1.5 метра, с углом в 90 градусов.
Заранее благодарен!
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 23:48:49
Dallas, фото монтажа давайте.
Геймер
Геймер
Львов
13.10.2015 в 01:16:43
Mazayac написал : Radrigez98, риторический вопрос. Такой же мощности.
при том же температурном режиме ))
Геймер
Геймер
Львов
13.10.2015 в 01:21:01
Dallas написал : Скажите, в чем может быть проблема?
эмм.. а в комнате стало теплее или холоднее чем было ?) Что говорят соседи снизу ?)) не мерзнут ? )
Поясню. Похоже что излучающая способность обновленного радиатора смогла "победить " температуру теплоносителя ) если соседи снизу имеются то у них стало значительно холоднее Хотя есть надежда что часть тепла им через байпас транзитом попадает .
Dallas
Dallas
13.10.2015 в 12:59:27
Mazayac написал : Dallas, фото монтажа давайте.
Попробую сегодня запечатлеть на фото, только вечером.
Я правильно понимаю, что нужно сфотографировать все соединения, переходники и краны?
Dallas
Dallas
13.10.2015 в 13:04:45
Геймер написал :
Похоже что излучающая способность обновленного радиатора смогла "победить " температуру теплоносителя ) .
Учитывая, что к этому окну подходил комплексно, т.е. по периметру рамы окна удалили старую пену, она была кусками, видимо ставили кое-как окно, заменили уплотнители окон и поставили доп. радиатор, сейчас при +3 за бортом, дома жара.
Не совсем понял про победу над температурой теплоносителя?!
Соседи пока молчат ....
Saalan
Saalan
13.10.2015 в 15:32:09
Помогите плеез Никак не разберусь как правильно пересчитать мощность секции радиатора Rifar Monolit 196Вт на температурный режим 90/70 http://www.rifar.ru/upload/iblock/2ab/catalog_tehno_rifar.pdf
Saalan
Saalan
13.10.2015 в 16:20:33
Помогите разобраться, как выбирать конвектор с принудительной вентеляцией.
Инженер УК дал теплопотери помещения 2500вт (+10-15%), при температурном режиме 90/70/20 (dT=60гр). В помещении можно установить 2 конвектора 3000 и 1800мм (ширина 270мм, глубина 140мм).
Пересчитываем мощность на температурный напор (dT=60гр.),выбираем : ISOTERM КВК 12- 27.14.300 ( 0%-979,275 / 30%-3500,475 / 50%-6438,3 / 70%-8231,025 / 100%-8975,175) ISOTERM КВК 12- 27.14.180 ( 0%-655,05 / 30%-1563,375 / 50%-2894,925 / 70%-3708,375 / 100%-4045,8)
Получается, что в пассивном режиме 979+655=1634Вт – недобор до 2875Вт При 30% оборотов 3500+1563=5063Вт – перебрали больше 2875Вт…
Замечательно, немного прогреет и отключится…
Но, инженер УК забраковал выбор, говорит:
  1. Прогреваться не будут, будут еле теплыми.
  2. Вентиляторы будут работать всегда, потому как, температуру теплоносителя регулируют в зависимости от холодов.
Что-то я слабо понимаю его доводы… может он просто денег хочет или правда есть проблема? Обратился в к спецам в изотерм, чуть подкорректировали цифры но в целом все тоже самое…
Mazayac
Mazayac
13.10.2015 в 17:48:51
Dallas написал :
Да, всё верно.
