Аватар пользователя
AndyMirror
29.05.2018 в 14:39:37
Vladimir Filippov написал: к подключению бачка инсталляции всегда доступ должен быть.
Зачем? Инсталляция подразумевает полную замуровку, именно в этом её смысл.
Vladimir Filippov написал: Я делаю над инсталяцией встроенный шкаф,ну а там не только коллекторная разводка, о тройниковой и речи нет.Бывает туда водонагреватель или полочки.
Это просто от бедности, санузлы маленькие до неприличия. Но бывают нормальные санузлы и там на стене висит унитаз и над ним кнопка. И всё.
Аватар пользователя
Vladimir Filippov
Ногинск
29.05.2018 в 15:02:43
AndyMirror,
Здесь ПП разводка, предложение по Рехау и коллектору отклонили.Под фильтром полка.
Аватар пользователя
Vladimir Filippov
Ногинск
29.05.2018 в 15:07:10
AndyMirror,
Здесь пятилетней давности. Над кнопкой фасад с водогнагревателем внутри,разводка ПП тройниковая.
Аватар пользователя
cineman
29.05.2018 в 20:26:51
Vladimir Filippov написал: Приходилось ранее и полочку из массива дуба сверху ложить.
"А они всё ложат и ложат" (Доживём до понедельника) И такие дремучие люди пускаются советы давать.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
29.05.2018 в 21:16:26
cineman написал: И такие дремучие люди пускаются советы давать.
У многих заков есть страх перед неизвестным - типа что-то там может произойти с инсталляцией и поэтому делают разные съемные варианты укладки плитки, из чего-то другого или разные варианты люков. Если есть доступ, то накидная гайка, американка или как еще ее называете - не является проблемой, в разводках с фильтрами, редукторами и так далее - таких много. Но если есть доступ к ним...
Баш майсторът
Аватар пользователя
cineman
29.05.2018 в 23:17:35
jekasus написал: Но если есть доступ к ним..
В 96-м я не умел паять и собрал 3-х этажный дом на меди и компрессионных фиттингах. Упорные вставки тогда было трудно найти. Приходилось усердствовать с затяжкой. Через восемь лет латунные компрессионные фиттинги в том доме стали рассыпаться на осколки. Причину понять не могу. Могу лишь донести как факт. Первую инсталляцию (Gustavsberg) устанавливал в 98-м. Опыта ещё не было, не были уверены в жесткости двойного ГКЛ. Решили перебдеть и залили её по верхний уровень унитаза смесью раствора и кирпичной крошки. С тех пор в инсталляции заменили лишь резинку сливного клапана. Замену произвёл заказчик собственными руками через окно клавиши.
Аватар пользователя
Kagamine Len
Челябинск
30.05.2018 в 23:44:55
Ржавеет цепочка , которая с пробкой слива в ванной. Есть ли такие нержавеющие.
Аватар пользователя
Vladimir Filippov
Ногинск
31.05.2018 в 08:21:39
cineman написал:
cineman, вот-вот и я о том же. Почему-то для вас доступ к бачку является дремучестью,а желание заказчика с встроенным шкафом или водонагревателем над инсталяцией с возможностью доступа к верхней части бачка,в этом ваша светлость усматривает дремучесть заказчиков?? У меня и сейчас желание заказчика, инсталляция и сверху коллекторная разводка,рядом ниша для ст.машины и над ней полки. Коллектор и полки будут за стеклянным фасадом.Рядом ещё желание заказчика чтобы был встроенный шкаф-пенал от пола до потолка с таким же фасадом. По вашей светлости, это дремучие заказчики?? И я должен их убеждать по вашим понятиям.
Аватар пользователя
Vladimir Filippov
Ногинск
31.05.2018 в 08:40:10
jekasus, Делал установку инсталляции в 99 или 2000г. Через пятнадцать лет хозяин самостоятельно заменил внутреннею начинку сливного бачка.Над инсталляцией,коллекторная разводка и доступ свободный.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
31.05.2018 в 19:01:43
Vladimir Filippov написал: Делал установку
Все мы делали и помногу раз. Только подключать кран инсталляции накидной гайкой нет смысла, он не требует обслуживания как водосчетчики, редукторы и фильтры.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Zeffka
01.06.2018 в 11:18:56
Всем доброго дня!
Уважаемые мастера, не могли бы вы подсказать по организации компенсатора в трубах отопления?
Труба PE-X b не армированная от общего подъездного коллектора имеет длину по прямому участку, который также прямо переходит в мою квартиру метров 15. В моей квартире я перехожу с этой трубы на трубы Rehau Stabil с помощью кранов. Это соединение в стяжку замуровывать не буду, чтобы был доступ в случае чего. Но вот вопрос: так как длина труб в подъезде достаточно большая, то вероятнее всего нужно организовать компенсатор. До этого от застройщика труба обжималась уголком и шла дальше. Этот уголок был жёстко закреплён, т.е. компенсатора не было. Может быть он организован в полу подъезда? Ранее, когда было включено отопление, трубу слегка выпирало дугой. Не скажу, что сильно. Калькулятор компенсаторов Рехау для трубы FLEX (тоже не армированная) выдал тепловое увеличение на 14 см!. Сейчас переход выполнен через прямые краны. Может быть имеет смысл каким-то образом сделать Г-образный компенсатор для этих труб? Или просто жёстко закрепить на входе и не париться? Что с трубой может произойти в замоноличенной стяжке? Для наглядности прилагаю фото и схему (справа как сейчас, слева как может быть сделать).
PS. К этой теме не относится. Это только для себя. И правильно ли я понимаю, что для такой длины для труб Stabil, учитывая плавные повороты трубы на всё маршруте компенсаторы не нужны, так как тепловое расширение будет всего 2-3 см?
Аватар пользователя
cineman
01.06.2018 в 12:12:36
Zeffka, в этажном коллекторном ящике нет намёка на Г-образный компенсатор?
Аватар пользователя
Zeffka
01.06.2018 в 12:29:20
cineman написал: Zeffka, в этажном коллекторном ящике нет намёка на Г-образный компенсатор?
cineman, этажный коллектор стоит в стороне от квартиры. Т.е. от него до поворота трубы метра 3-4, затем труба поворачивает (не знаю как то ли уголком, то ли просто трубу загнули) и далее 15 метров по прямой прямо ко мне.
Аватар пользователя
Subbotin
Сочи
01.06.2018 в 20:53:45
Прошу помощи определить МП фитинги. Подозреваю, что у теплосчетчика 20-3/4 ВР, а у крана 20-1/2 НР и футорка 3/4х1/2. Правильно? Или это кран с американкой?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
01.06.2018 в 23:17:15
Subbotin написал: теплосчетчика 20-3/4 ВР
Вроде вижу надпись 1/2 на фитинге.
Subbotin написал: и футорка 3/4х1/2
Сгон (американка) ВР-НР 1/2
Назад
