AKolomenskiy
AKolomenskiy
09.10.2015 в 08:15:44
michigan, спасибо за помощь. буду пробовать.
грохотайло
грохотайло
09.10.2015 в 13:17:13
Вот стоит только на мастерсити написать, как тут же смогли запустить мой стояк :D Вот что мастерсити животворящий делает! У меня тут такой вопрос возник, скорее в порядке бреда, хотя в принципе можно было бы и реализовать, благо есть куда устанавливать. Дом серии II-49. Система отопления однотрубная. Я лет десять назад пытался затрахать нашу управляющую компанию по поводу того, что на кухне слабо греет батарея. Выяснилось, что горячая вода поднимается от подвала до крыши через батареи жилых комнат, а спускается уже через кухни. И естественно, что пройдя 18 помещений, мне достаётся уже полностью остывший теплоноситель (меньше 40 градусов). В общем конструктивный фифект, слабая циркуляция, мы ничего сделать не можем. В этом году я таки наконец то сменил батарею в комнате и недавно возникла мысль - а что если рядом с батареей ещё установить циркуляционный насос, который усилил бы циркуляцию и позволил подгонять к моей кухонной батарее более горячий теплоноситель? Или эта самодеятельность может привести к каким то нехорошим последствиям?
Blinkblink
Blinkblink
Курск
09.10.2015 в 14:30:18
Ув.Мастера :-) Помогите даме, пожалуйста. Заранее прошу прощения за непрофессиональные термины и простоватое изложение материала. Снимаем квартиру. Хозяин, я так понимаю, не любит жары, ибо в комнате так называемая "церковная" температура. Хотелось бы потеплее. Подозреваю, что он что-то намудрил с регулятором, ибо таковой имеется. Тип радиатора Сантехпром Авто. Но порылась в разных техописаниях и так ни черта не поняла. Колпачок на клапане свободно откручивается и моему взору представляется следующее (см фото). Есть ли возможность что-то вот с этим сделать...? Смена батареи, клапана, мозгов - не выполнимо :-) Нам проще съехать. Спасибо!
Mazayac
Mazayac
09.10.2015 в 16:57:04
грохотайло, насос не должен быть слишком мощным, чтобы шумом не напрягать и чтобы на вводе разрежение не образовывалось чересчур большое. А как сильно повлияет маломощная подкачка на температуру - заранее неизвестно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.10.2015 в 17:37:04
Blinkblink, полностью снятый колпак открывает проток воды наполную. можно еще понажимать на открывшийся шток- штырек такой блестящий- может там небольшой засорчик мешает циркуляции.
грохотайло
грохотайло
09.10.2015 в 19:27:23
Да, вот насчёт шума вопрос исключительно интересный, т.к. ставить придётся в жилой комнате. А насчёт разрежения, если его ставить за батареей, то по идее она же может быть компенсатором? Наверное всё таки будет проще отказаться от кухонной батареи, сделать перерасчёт и поставить электрический конвектор на её место
Геймер
Геймер
Львов
09.10.2015 в 22:25:32
Blinkblink написал : Ув.Мастера :-) Помогите даме, пожалуйста. Заранее прошу прощения за непрофессиональные термины и простоватое изложение материала. Снимаем квартиру. Хозяин, я так понимаю, не любит жары, ибо в комнате так называемая "церковная" температура. Хотелось бы потеплее. Подозреваю, что он что-то намудрил с регулятором, ибо таковой имеется. Тип радиатора Сантехпром Авто. Но порылась в разных техописаниях и так ни черта не поняла. Колпачок на клапане свободно откручивается и моему взору представляется следующее (см фото). Есть ли возможность что-то вот с этим сделать...? Смена батареи, клапана, мозгов - не выполнимо :-) Нам проще съехать. Спасибо!
посмотрите это видео с 3й минуты ,возможно оно Вам поможет
На вашем конвекторе "сантех пром" стоит клапан "данфос" с возможностью предварительной регулировки. Попробуйте найти там значение "N" или "0" А лучше сказать квартиро сдающему человеку что пока не станет в жилье +20 вы не станете платить.
LC100
LC100
10.10.2015 в 20:49:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста (или информативно пошлите по ссылке), у нас проблема с гигиеническим душем. При нажатии на кнопку на лейке, вода идет и из лейки и из носика смесителя. Спасибо.
Helga_O
Helga_O
10.10.2015 в 21:22:11
Скажите, пожалуйста, может ли быть конденсат, который "добрался" до поверхности стены, если под штукатуркой (гипсовая для помещений с нормальной влажностью) проходит туба с холодной водой, и батареи уже включили, помещение маленькое по пощади?
Mazayac
Mazayac
10.10.2015 в 23:54:33
Helga_O, Ваш вопрос абсолютно непонятен. Опишите исходную проблему, пожалуйста.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
11.10.2015 в 05:33:53
Подскажите по такому вопросу. Переехал в новый дом (для меня новый, вообще - 1998 года), стоит котел АОГВ 29-1 (насоса нет). Позавчера запустили отопление, температура выставлена на автоматике (АРБАТ) на 3-е деление (это, насколько понимаю, должно соответствовать 60гр). В комнатах 24-25гр. сейчас (общая площадь - 230м, три уровня включая отапливаемый цоколь; на улице - +2). Смущает вот что. Засек расход газа. За 7 часов - 28 куб.м., т.е. 4 куб.м./час. Это при том, что котел работает не постоянно и явно не на полную мощность. Это нормально? Почему-то мне кажется, что слишком много.... Да и, если не ошибаюсь, у данного котла макс.расход газа - около 2,9-3 м/час....
P.S. Проверил по счетчику расход газа сразу после момента включения За минуту - 0,085 куб.м. (это - 5,1 куб.м. в час). Разве может котел АОГВ29-1 столько потреблять (это же, если не ошибаюсь, чуть ли не в 2 раза больше макс. расхода)?
P.P.S. Проверил мультиметром температуру трубы на выходе из котла и на входе. На выходе - 84, на входе - 61. Что-то меня эти цифры также смущают, насколько понимаю, на выходе должно быть 60?
