10.01.2016 в 17:47:28
Radrigez98, если менять - то на полнопроходные шаровые краны. Хоть какой-то шанс на улучшение. А биметалл так и будет похабно работать при нижней подаче.
10.01.2016 в 21:32:49
Подскажите будет ли считаться гальвано парой соединение латунный фитинг/ штуцер счетчика - ППР муфта (пайка-резьба) Экопластик. У муфт Экопластика металлическая часть какой металл?
Почему спрашиваю. На ХВС к штуцеру выхода счетчика была присоединена муфта Экопластик. Простояла где-то год, воды около 10 кубов набежало, в квартире не живу пока еще. Сегодня разобрал, входной штуцер счетчика чистый, а выход прямо не кисленько так зарос для 10 кубов расхода. Отчего интересно? Перед счетчиком стандартный фго от застройщика.
10.01.2016 в 21:37:25
Добрый день. Случилось такое вот дело. Лопнул кран на холодной воде на 25. Резьбой был ввёрнут в черную пластиковую трубу подающую воду в дом (3 бар давлениие), а с другой стороны через фильтр грубой очистки на фитинг и дальше металлопластиковая труба на 20. Может 5 лет назад неправильно все было смонтировано изначально, подающая труба была закреплена, а металлопластиковая труба нет(уходила на 3 метра дальше до следующего фитинга). Лопнул по внутренней резьбе по которой собирался на заводе. Почему он мог лопнуть? Теперь уже боюсь шаровых кранов, может применить шаровый кран из нержавейки, пусть и дороже? Кто нибудь сталкивался с подобными случаями?
10.01.2016 в 21:37:59
Mazayac написал: Radrigez98, если менять - то на полнопроходные шаровые краны. Хоть какой-то шанс на улучшение. А биметалл так и будет похабно работать при нижней подаче.
У меня же алюминий. А удлинитель протока в нижний коллектор улучшит ситуацию?
10.01.2016 в 23:10:26
Radrigez98 написал: удлинитель протока в нижний коллектор улучшит ситуацию?
Его место вверху. Длинна трубки и диаметр отверстий, подбираются методом тыка.Индивидуально к батарее. И лучше сие делать установив шаровые.Как и советует
Mazayac написал: менять - то на полнопроходные шаровые краны.
Система больная. Пациент не в своей палате лежит.
10.01.2016 в 23:36:11
EvgenyD, штуцеры из анодированной стали небось? Они зарастают ржавчиной везде и всюду.
10.01.2016 в 23:38:00
Считается, что алюминию практически всё равно, откуда подача. Без удлинителя (который для биметалла придумали) как греется батарея?
10.01.2016 в 23:46:38
Mazayac написал: EvgenyD, штуцеры из анодированной стали небось? Они зарастают ржавчиной везде и всюду.
Я не знаю. Наверное, желтые такие. Стояли со счетчиком от застройщика. А почему тогда входной штуцер чистый? Что посоветуете предпринять? Может их заменить на латунные никелированные, допустим Валтек.
Не знаете на ППР комбинированых муфтах 20*1/2" EKOPLASTIK резьба из какого материала?
10.01.2016 в 23:57:49
EvgenyD, замена на валтековские очевидно исключит проблему как класс. Вставки у Экопластика из латуни, покрытие - никель.
11.01.2016 в 00:04:45
Mazayac написал: Без удлинителя (который для биметалла придумали) как греется батарея?
Без удлинителя вообще плохо было, первые две секции горячие были дальше всё холоднее и холоднее. Остальные 3 радиатора сразу начали греть равномерно после установки удлинителей. Если менять на шаровые краны то какие лучше по надежности?
