Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
21.02.2016 в 19:09:44
Viktor-tmn написал: Hitgher, сделал все так, получилось, спасибо, только конусная прокладка не влезла гофра в натяг входит в сифон, так и закрутил. Тройники и уголки это для обхода каркаса ванны, вы дальше не видели))) это все уходит на стиральную машину и водонагреватель, в тройник как раз хотел вставить дренаж водогрея, но почитал форум, про бактерии и передумал.
Alexey77,Трубки мне не попадались, их и искал, только гофра. Тройник можно вращать, специально так сделал) Передал попробовал два варианта, над каркасом и под каркасом, в первом варианте 12 л ведро уходит за 36 с., во втором за 28 с. и визуально уровень воды ниже при полностью открытом кране во втором варианте под каркасом, оставил пока так, если трубки найду постараюсь убрать гофру.
Переделал еще раз, убрал гофру вместо нее переход 50/40, отвод 45, и завел все в нижнюю крышку сифона. Вода уходить стала заметно лучше! Да и засоряться, я думаю, будет меньше. Доволен как слон, теперь никакой гофры) спасибо всем кто откликнулся!
Mazayac
Mazayac
21.02.2016 в 22:56:14
Viktor-tmn, Вы собрали сифон так, что в нём теперь нет гидрозатвора и все ядовитые газы из канализации - ваши. Или за кадром остался ввод в каналью, поднятый выше нижней трубы сантиметров минимум на пять?
Alexey77
Alexey77
21.02.2016 в 23:39:29
Mazayac, там потом труба наверх поворачивает... Если верх "новой трубы" ниже нижней точки канализационной трубы, получится гидрозатвор. Но только сифона нормального нет,если что упало ценное. :) То же самое лучше было сделать поверх рамы, разумеется.
Fandango, у меня на Политеке почти вся канализация. Кроме слегка дубеющих резинок (на трубах, отходящих от стояка поменял от греха подальше), проблем нет. Ну и разве что качество обработки краев ужасное. 1.5 года назад, когда ремонт был, обработка была лучше (сравниваю с тем, что сейчас в Леруа лежит, сегодня оттуда, как раз смотрел 110мм углы политека). Еще Синикон стоят на сливе для стиралки, купил случайно, намного более гладкие, обработанные края, манжета похитрее, тоже два кольца. Несмотря даже на слишком легкое сопряжение с манжетой Политека протечек и запаха нет. Но сами трубы мне больше понравились, приятно было работать. О качестве не знаю, на сайте у них гордо висит новость о том, что прошли сертификацию на соответствие ГОСТу. Только купить их под рукой негде.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.02.2016 в 00:12:16
Alexey77, у Политека манжета по офрме такая же как у Рехау и Остендорфа. Про качество резины - не знаю. :) Заусенцев у Политека действительно многовато. А Синикон в ОБИ лежит, но не все позиции, естественно.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
22.02.2016 в 05:57:20
Mazayac написал: Viktor-tmn, Вы собрали сифон так, что в нём теперь нет гидрозатвора и все ядовитые газы из канализации - ваши. Или за кадром остался ввод в каналью, поднятый выше нижней трубы сантиметров минимум на пять?
Труба выше, с гидрозатвором всё впрорядке, но буду следить за ним, если что сделаю гидрозатвор больше.
Alexey77 написал: Mazayac, там потом труба наверх поворачивает... Если верх "новой трубы" ниже нижней точки канализационной трубы, получится гидрозатвор. Но только сифона нормального нет,если что упало ценное. :) То же самое лучше было сделать поверх рамы, разумеется.
Ни разу не доставал кроме соплей ничего из сифонов )) надеюсь не придется))
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 11:37:55
Хочу в системе установить термосмеситель (ТСм) типа такого
запитаны будут 2 гигиенических душа, 2 раковины и кухня.
ввод в 1/2" трубы далее коллектор 1" с выходами 1/2" и далее переходник полипропиленовый FV-Plast с накидной гайкой, те внутренний диаметр там около 10мм
возникает вопрос с пропускной способностью. хватит ли ее если я подключу возьму ТСм с тремя 1/2" входами/выходом. Входы подключу такими же переходниками как и коллектор, а выход ППР переходником 1/2" с наружной резьбой?
второй вариант в торец коллектора вкрутить два вентиля 3/4" и ставить ТСм с входами на 3/4". и тогда далее надо до тройников вести 25 трубой. хотя на вентилях то реальный проход тоже сужен вполовину. или учитывая что ввод в квартиру 1/2" в этом смысла нет?
ни и еще открытый вопрос какой ТСм купить. кроме FAR есть надежные и желательно со встроенными обратными клапанами? на алиэкспрессе стремно покупать. или напрасно волнуюсь?
PS под душевой смеситель с терморегулятором надо закладывать обратные клапана или они в сам смеситель встроены обычно?
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 12:32:44
max_g, Вы собрались через 1 термостат запитать 5 потребителей? Зачем? В стояке ГВС кипяток? С вероятностью 99% не хватит производительности. По уму надо смотреть зависимость падения давления от расхода для конкретной модели.
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 12:53:24
Mazayac написал: max_g, Вы собрались через 1 термостат запитать 5 потребителей? Зачем? В стояке ГВС кипяток? С вероятностью 99% не хватит производительности. По уму надо смотреть зависимость падения давления от расхода для конкретной модели.
достаточно горячая вода. да, 5 потребителей, хотя реально не более 3 одновременно, тк один гиг душ и раковина это одно помещение а второй с раковиной соответственно во втором.
мне кажется так будет более удобно пользоваться. не нужно все время подбирать температуру воды.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2016 в 13:23:46
max_g написал: 2 гигиенических душа, 2 раковины и кухня.
Во-первых, требования по температуре разные. Установите комфортную температуру для раковины (особенно кухонной: руки спокойно выдержат более горячую воду, чем лицо, а при, скажем, мытье крупной посуды нередко желательно температуру повыше, чтобы жир смыло) - обожжётесь при пользовании гигдушем. Ну и производительность ёк, будет заметное взаимовлияние. Такие изделия чаще всего не блещут малым сопротивлением. И от диаметра выводов это зависит мало - внутренние проходы термостата и его картриджа важнее.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:46:39
max_g, коллега выше всё верно написал. Не получится ничего хорошего.
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 14:04:33
psnsergey, а если кухню исключить, то должно хватить 1/2"?
ну так я и думаю что в 3/4 внутренние проходы должны быть побольше, или в 1/2 и 3/4 одинаковые проходы?
