master.msk
master.msk
22.02.2016 в 14:15:18
max_g написал: второй вариант в торец коллектора вкрутить два вентиля 3/4" и ставить ТСм с входами на 3/4". и тогда далее надо до тройников вести 25 трубой. хотя на вентилях то реальный проход тоже сужен вполовину. или учитывая что ввод в квартиру 1/2" в этом смысла нет?
несвязуемые вещи пишите Допустим в обиходе условно сантехников...3/4=ду20 Коллектор с резьбами 3/4 не = ду 20 Ввод в квартиру, так же как и кран на торце коллектора, не имеет критичного значения, т.к их длина, если рассматривать их как часть трассы, ничтожна мала в % от всей трассы и разница ду 15-и ду 20 не имеет определяющего значения при сколько нибудь приличной длине трубы от коллектора
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 14:35:04
master.msk, у меня коллектор входы с торцов 1" а выходы 1/2". соответственно я могу в торец вкрутить вентили 3/4" разумеется через переходник. ППР труба 20 это условно 1/2" ППР труба 25 это условно 3/4"
в чем несвязуемость?
master.msk
master.msk
22.02.2016 в 14:51:59
max_g написал: в чем несвязуемость?
max_g написал: коллектор входы с торцов 1" а выходы 1/2"
в дюймах - это резьба! причем здесь коллектор, тем более фаровский Внутренний диаметр важен, а не резьба
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 15:06:28
master.msk,
про какой внутренний диаметр Вы говорите?
и да, 1/2, 3/4 это не только резьба, но и диаметр стальных труб, те в моем пред сообщ я имел в виду что
ППР труба 20 это соответствует стальной трубе 1/2" с ду15 ППР труба 25 это соответствует стальной трубе 3/4" с ду20 я думал понятно, что когда я говорю о вентиле с резьбами на 3/4, я говорю о вентиле с ду20
а про коллектор Вы начали писать, я и ответил
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 15:14:55
max_g, неверные у Вас выкладки по соответствиям ДУ труб.
master.msk
master.msk
22.02.2016 в 15:27:07
max_g написал: я думал понятно, что когда я говорю о вентиле с резьбами на 3/4, я говорю о вентиле с ду20
ок, пусть будет ду20...где "у" - означает "условный"....а условия таковы, что там 10 :)
omfo
omfo
22.02.2016 в 17:29:40
Нужно сделать театральный реквизит. Конкретно требуется несколько пластиковых колец диаметром около 40 см и примерно такой же ширины. В идеале подошли бы сантехнические муфты, но их ценник при таком диаметре не располагает к приобретению. Можно конечно взять трубу и нарезать, но нет ни инструмента ни желания пилить-шлифовать. Посоветуйте, что можно использовать в качестве аналога.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 17:35:12
omfo, кольца будут нести какую-то нагрузку? Впрочем без "пилить-шлифовать" вряд ли хоть что-то получится. И где, интересно, трубу диаметром 40 см Вы собрались брать?
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 19:02:16
master.msk написал:
я об этом еще в первом сообщении написал "хотя на вентилях то реальный проход тоже сужен вполовину"
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 19:03:47
master.msk написал:
master.msk
master.msk
22.02.2016 в 19:13:18
max_g написал: я об этом еще в первом сообщении написал "хотя на вентилях то реальный проход тоже сужен вполовину"
, т.е это не повод делать 10мм трубкой, правильно? вы разные вещи пишите
max_g написал: master.msk, у меня коллектор входы с торцов 1" а выходы 1/2"
несвязные Вообще то для вентилей и прочего есть kvs
