omfo
omfo
22.02.2016 в 19:47:16
Mazayac, нагрузка не значительная, порядка 5 кг. Относительно где брать, пока не знаю. По этой причине и спросил. Как вариант емкости пластиковые из под краски-шпатлевки расматривал.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.02.2016 в 20:14:45
max_g написал: Хочу в системе установить термосмеситель (ТСм) типа такого
На водогрее стоит Валтековский. На все два потребителя (кухня + ванная) вполне хватает. А на картинке рассчитан на один душ. Надо его характеристик искать, если они есть, конечно. :)
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 20:17:57
master.msk написал:
max_g написал: я об этом еще в первом сообщении написал "хотя на вентилях то реальный проход тоже сужен вполовину"
, т.е это не повод делать 10мм трубкой, правильно? вы разные вещи пишите
max_g написал: master.msk, у меня коллектор входы с торцов 1" а выходы 1/2"
несвязные Вообще то для вентилей и прочего есть kvs
у меня такое чувство, что мы говорим о разном.
постараюсь перефразировать вопрос.
к выходам коллектора у меня подключены такие переходники
с внутренним диаметром 10 мм
получу ли я эффект если ТСм запитаю не через них, а через вентиль ду20 подключенный к торцу коллектора. или для двух-трех точек достаточно и стандартного подключения, учитывая что диаметр шланга в ГД да и подводки в раковине 8мм
max_g
max_g
Долгопрудный
22.02.2016 в 22:09:57
Tonal написал:
ну картинка как пример была.
хотелось регулятор вывести наружу, но за вариант спасибо
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 22:55:11
omfo написал: Mazayac, нагрузка не значительная, порядка 5 кг. Относительно где брать, пока не знаю. По этой причине и спросил. Как вариант емкости пластиковые из под краски-шпатлевки расматривал.
Именно это и приходит на ум - ведёрки под лако-краску типа Касторамовских.
omfo
omfo
23.02.2016 в 10:52:19
Mazayac, с емкостями ценник приемлемый, но возни непотренбно.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
23.02.2016 в 15:49:59
Подскажите, пожалуйста, начало подтекать место соединения отвода на ПС и запорного крана. Проблема в том, что там нет разъемного соединения типа американки, идет отвод, затем кран 1, переходник 1 1/4 - 3/4(как я понимаю, это бугатти 320 с которого сперли американку и поэтому поставили переходник), ниппель 3/4, переходник на ПП Aquatherm с резьбой и далее уже пайка. Что в данной ситуации можно сделать? место еще не самое легкодоступное, в сантехкоробе, труба потом уходит вверх сразу.
ссылка
Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 17:18:22
Coldblooded, разбирать соединение, приготовившись к переварке отвода со сгнившей резьбой.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.02.2016 в 22:10:50
Задолбали удары по стояку ХВС по вечерам. У меня аж труба стояка вибрирует. Как с этим бороться? Можно ли победить это явление локально - в своей квартире? У меня сейчас нет ни редукторов, ни фильтров, ни прочих нужных штук до коллекторов, но немного места есть.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
24.02.2016 в 12:04:15
sanchez521 написал: Задолбали удары по стояку ХВС по вечерам. У меня аж труба стояка вибрирует. Как с этим бороться?
зашейте в гипсокартонный короб с минватой, предварительно обклеив трубу автошумоизоляцией на битумной основе. станет потише.
sanchez521 написал: У меня сейчас нет ни редукторов, ни фильтров, ни прочих нужных штук до коллекторов, но немного места есть.
поставьте гидрокомпенсатор на коллектор, перестанет дергаться Ваша разводка
Дядька Глюк
Дядька Глюк
24.02.2016 в 12:07:57
Кто подскажет точные размеры (от хвоста американки до другого хвоста) редуктора FAR на 1/2 дюйма? Хочу понять влезет в существующий промежуток или нет. В документашке что-то не нашел. Спасибо
