bankomat4ik
bankomat4ik
Киров
24.02.2016 в 12:52:42
Добрый день, мастера. Такой вопрос. Мной еще до ремонта был приобретен китайский смеситель с тропическим душем 12". И как то я не задался вопросом, что в ванне смеситель будет висеть низковато(а смеситель предназначен для душевых), соответственно высоты штанги не хватит для комфортного пользования. Собственно как удлинить штангу для тропического душа? Поднять надо где то на 30-40 см. Сам вижу несколько вариантов решения: 1) Видел в продаже удлинительный бочонок латунный хром. на 1/2" на 200мм. Вставить между штангой и смесителем. Но у штанги сечение прямоугольное, бочонок соответственно круглый, ну и коротковатый. Еще переходники надо покупать с 3/4 на 1/2. 2) Купить шланг для душевой лейки, также соединить между смесителем и штангой и штангу поднять на нужную высоту. Но нужно крепить штангу снизу(предполагается креплением для п\с) и укорачивать как то сам шланг, т.к. в продаже видел мин. 1.5м. 3) Купить профильную трубу из нержавейки(зеркальной) нужной длины, также к ней наварить концы на 3/4" и впаять между штангой и смесителем. Может даже захромировать, но предполагаю, что хромирование влетит в копейку. Что посоветуете?
Makarone
Makarone
24.02.2016 в 19:23:06
bankomat4ik, разогнуть слегка штангу, градусов на 15-30, вы же не принимаете душ стоя на донном клапане..
bankomat4ik
bankomat4ik
Киров
24.02.2016 в 21:07:33
Makarone, На лейке тропического душа шаровое крепление, итак можно изменить угол.
Makarone
Makarone
24.02.2016 в 22:42:19
bankomat4ik, я это знаю ) потому и предложил штангу разогнуть. впрочем это "самое бюджетное" решение))
master.msk
master.msk
25.02.2016 в 13:45:07
Coldblooded,
Coldblooded написал: Что в данной ситуации можно сделать?
отрезать и приварить новый http://www.mastercity.ru/albums/allimages/49751/?page=12#photo#41902 http://www.mastercity.ru/albums/allimages/49751/?page=12#photo#41903
касимов
касимов
Касимов
25.02.2016 в 19:13:23
bankomat4ik написал: 2) Купить шланг для душевой лейки, также соединить между смесителем и штангой и штангу поднять на нужную высоту.
Типа такого.
Margelov
Margelov
Одинцово
25.02.2016 в 20:15:51
Приветствую, уважаемые! Подскажите пожалуйста. Очень громко поёт мой редуктор на горячей воде :) Полез разобраться, ситуация следующая - когда выкручиваешь внутреннюю гайку заподлицо (как было изначально), он поёт так, что труба трясется. Когда вкручиваешь её (гайку эту) внутрь редуктора - не поёт. Но при этом давление повышается, мне кажется смесители от такого давления спасибо не скажут. Может засорился, почистить надо (кстати, как это делается)? Но почему так быстро? Расход практически нулевой (по счетчику видно, всего 0,2 куб.м.), да и вода у нас хорошая. Редуктор вот такой https://yandex.ru/images/search?text=Itap+Minibrass+1/2%22 Для эксперимента покрутил редуктор на холодной воде (такой же) туда-сюда, не поёт в любом положении.
j-chan
j-chan
25.02.2016 в 20:46:06
Здравствуйте. Помогите разобраться :) Ситуация следующая: есть ванна, подключенная к канализации. Канализационная труба скорее похожа на дыру (см. на фото). Шланг от сифона просто впихнут в эту дыру (см. фото, правда, это на кухне, но принцип тот же). Если сливать воду из до отказа наполненной водой ванны, то из этой дыры неслабо льется вода :( . То есть между стенками этой дыры и самим шлангом она просачивается :help . Когда воды в ванне уже немного, вода не утекает.
В первый раз в жизни взялся сам сделать сифон. Вопрос: сифон рассчитан, видимо, на нормальное подключение к канализации, т.е. на конце шланга имеет специальный патрон, куда вставляется труба (на 3-м фото). Этот патрон придется просто обрезать?
Как быть с утечкой воды?
Mazayac
Mazayac
25.02.2016 в 22:30:39
j-chan, гладкий патрубок нельзя обрезать. Он должен вставляться в трубу через манжету: http://www.san-detal.ru/manzheta-4050-mm-p-1450.html
Резон
Резон
Киров
25.02.2016 в 22:51:48
Mazayac, там раструба похоже на "чугунке" нет... можно попробовать обрезать и вставить такой компенсатор к 50-й трубе
по крайней мере на черные, толстостенные, паяные плотненько садится...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
26.02.2016 в 14:57:20
Margelov написал: Очень громко поёт мой редуктор на горячей воде
Возможно от температуры. Перекиньте его на ХВС и посмотрите подаст ли голос. Ради эксперимента можно редуктор в ХВС поставить на ГВС. Если петь не будет, то разберите и сравните внутренности - может какая микротрещина на "певце" или еще чего.
а ну значит ищите разницу. чудес не бывает, увы.
