labanlexx
labanlexx
Ульяновск
12.03.2016 в 19:37:52
Makarone, спасибо за ответы. Есть еще вопрос по канализации. Для уменьшения глубины короба, закрывающего стояк хочу заменить двухплоскостную крестовину на одноплоскостную, чтобы отвод на 50 был направлен сразу вправо на ванную и раковину. Вроде как ругают такое, но в тоже время делают. Вот пример: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=5562813#post5562813 Может есть еще какие варианты?
Резон
Резон
Киров
12.03.2016 в 20:40:37
labanlexx написал: Может есть еще какие варианты?
Пара тройников. Встанут под нужным углом...
Makarone
Makarone
12.03.2016 в 20:41:31
Банановый написал: на новую квартиру, как раз думал поставить пластик, там же по идее нету такой проблемы с прикипанием и ржавчиной резьбы ?
Банановый, лучше прикипевшая накидная гайка(оную можно смазать консервирующей смазкой), чем лопнувшая колба, не находите? )
Makarone
Makarone
12.03.2016 в 20:43:47
labanlexx, меняю на два тройника: первым от перекрытия 110 на 50 за ним 110 на 110 для унитаза.
Резон
Резон
Киров
12.03.2016 в 20:55:02
Makarone написал: первым от перекрытия 110 на 50 за ним 110 на 110 для унитаза.
Не наоборот?
Артём Зорин
Артём Зорин
12.03.2016 в 21:07:38
Резон, раз 50 для ванны, и если не опускать стояк, то именно так. Пример. Но унитаз должен быть с прямым выпуском (или инсталляция). Если бы ванны не было, а только раковина, можно было бы наоборот.
Резон
Резон
Киров
12.03.2016 в 21:11:19
Артём Зорин написал: раз 50 для ванны, и если не опускать стояк,
Понял :) Почему то подумал 50 на раковину...
Makarone
Makarone
12.03.2016 в 21:23:19
Резон написал:
Не наоборот?
Резон, первый тройник от перекрытия - Ф50 раструб на ванну и раковину, осевая от перекрытия ~30/35мм, второй тройник от перекрытия - раструб Ф110 на унитаз осевая от перекрытия ~ 150.
Makarone
Makarone
12.03.2016 в 21:24:28
Резон написал:
Резон, можно первый Ф50 на ванну, второй Ф110 на унитаз и третий Ф50 на раковину. ))
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
12.03.2016 в 23:46:39
Makarone написал:
Makarone, Видел такой вариант, но почему-то кажется по высоте не проходил 110 тройник. Завтра прикину, что получается. Т.е. если по такой схеме собирать то центр Ф110 отвода на унитаз получится на высоте 150мм? Если так, то мне подходит. У инсталляции Grohe отвод под горшок на высоте 230 мм.
Makarone
Makarone
13.03.2016 в 09:34:45
labanlexx, в вашем случае ~185мм. ~150мм при использовании 45 градусного отвода от тройника. впрочем ~185мм вам тоже хватит.
