psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2016 в 13:43:35
Makarone написал: Со сроком полимеризации поможет активатор
Да зачем, подогреть до 60 °C (пальцы ещё терпят как-то) горелкой деталь со внутренней резьбой - и всё, десять минут - всё остыло, можно включать.
inse0f написал: поменять сифон на более низкий, но тогда места под мойкой станет не очень много
Есть т.н. "сифон экономящий место", "сифон с переносом". Попробуйте, Вам понравится. ;)
Славик64 написал: И опять, снова вонь.
Как раз там вони не будет, т.к. уровень воды в сифоне резко меньше уровня в переливе. А поскольку сифон можно задвинуть далеко в глубь шкафа, экономить место там совершенно не нужно.
Scrin
Scrin
13.03.2016 в 14:26:37
Добрый день,
Планирую возвести фальшстену и убрать за нее батареи и стояки отопления. После этого заменить что-либо будет проблематично. Внизу оставлю ревизионный люк для состояния соединения и стояка. Но если дело того стоит, то можно заморочиться и попытаться заменить стояк и убрать соединение полипропиллен-металл к соседям. Оцените пожалуйста по фото состояние стояка и соединения. Насколько оно надежно и стоит ли подрываться и все менять. Полипропилену лет 5 максимум, сталь с момента постройки дома в 85г.
Спасибо.
Makarone
Makarone
13.03.2016 в 15:04:02
Scrin, менять стоит на металл, используя фитинги мегапресс.
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2016 в 15:39:07
psnsergey написал: Как раз там вони не будет
Ну да, пахнуть будет, фр. духами.
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2016 в 16:12:56
Славик64 написал: Ну да, пахнуть будет, фр. духами.
Из проточной части дрянь будет постоянно вымываться. В отличие от первоначальной ситуации. Так что положение с запахом будет сильно лучше. У меня из сифона с переносом не воняет, знаете ли.
Altruist2
Altruist2
13.03.2016 в 16:14:35
Потекла прокладка у крана маевского на биметалле, хочу чтобы ржавчину не чистить - поменять вместе с заглушкой.
Собственно два вопроса возникло - резьбу в радиаторе, вероятно, нужно будет в порядок привести - WD40 можно использовать, или что-то специальное нужно и что? И второй - если, допустим, комплект заглушек родной (Global) качественный (тут ещё вопрос - стоял вроде родной) - можно всё без льна и паст крутить, а прокладки оставить комплектные силиконовые?
Кстати - это мне то ли перекрутили, пережав прокладку, то ли время пришло (5 лет стоят), то ли не проверили плоскость торцов? Дело в том, что кое где не только маевский с подтёками, но и по мелочи - сами заглушки. А вот там, где американки стоят - там без проблем. Т.е. что-то ребята не то делали с заглушками и маевским скорее всего... выкручу - посмотрю, может как раз зря что-то наматывали на резьбу...
Банановый
Банановый
13.03.2016 в 16:33:16
Makarone написал:
Банановый, лучше прикипевшая накидная гайка(оную можно смазать консервирующей смазкой), чем лопнувшая колба, не находите? )
Makarone, ну колба лопнет, гидролок сработает =) А что за консервирующая смазка ? Это перед закручиванием смазывать ?
Makarone
Makarone
13.03.2016 в 16:50:04
Банановый, смазок много, например пушсало ) Надеяться на пассивный "гидролок" - ваше право, но существуют и активные системы.
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.03.2016 в 17:20:30
Молчаливый написал: Нет, там вообще никаких отверстий и намёков под них. Я понимаю что звучит всё это неправдоподобно. Завтра сделаю фотографии и покажу тут.
Посадите на герметик санитарныи, предварительно обезжирьте места примыкания.
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
13.03.2016 в 19:40:02
Прошу подсказать. На фотографии что это за коробка в пенопластовом утеплителе?
Какова ее цель?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2016 в 19:47:27
JONNY80 - на фото распределительный отопительный коллектор для распределения теплоносителя от котла по отопительным контурам.
