Zoroff
Zoroff
Одесса
05.05.2016 в 19:44:48
Mixin написал: Zoroff,
Вы могли бы пояснить?
Mixin, Как я понял по фото, он "вверх ногами" установлен. Мусор из сеточки падает обратно в сторону крана.
leagasy
leagasy
Казань
05.05.2016 в 20:05:17
Ребят, сейчас ролик на ютубе увидел, где поделки из ПВХ трубы делали, так вот эту трубу там гнули при помощи какой-то "пружины для гибки труб". Она точно подходит по внутреннему диаметру трубы, её в трубу загоняют и нагревают феном. Затем сгибают на нужный угол под любым радиусом ииждут остывания. Вытаскивают пружину и вуаля. Выглядит отлично. Вопрос, можно ли использовать такой метод для водоснабжения в квартире? Удобно же, любой угол, любой радиус..
касимов
касимов
Касимов
05.05.2016 в 20:10:56
leagasy написал: ПВХ
Буквы правильно написаны?
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.05.2016 в 20:24:19
leagasy, Вы про эту пружину? Она предназначена для металопластиковых труб, тех что на цангах крепятся.
leagasy
leagasy
Казань
05.05.2016 в 20:31:04
https://youtu.be/G2IuUrYoKkY Обычную ПВХ трубу согрели и согнули. Вот я о чем. Это ж обычная ПВХ труба?
Можно так же в водопроводных целях или труба испортится?
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2016 в 21:27:32
ПВХ ф50, да и 110 тоже, нормально гнутся. Но пружин с таким диаметром не видел, а старая технология - забитая плотно песком и затычками (заглушками) с двух сторон труба при нагреве сгибается. Такой вариант сгиба труб часто вижу при ремонтах зданий до 75-80 года, потом явно начали продавать (производить) отводы 30-45гр.
Баш майсторът
leagasy
leagasy
Казань
05.05.2016 в 21:33:27
То есть 20-25мм ПВХ трубы гнуть с помощью такой пружины и фена можно?
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2016 в 21:38:36
Не забуду, попробую завтра и то без пружины, хотя и не вижу проблемы сделать это.
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.05.2016 в 21:41:24
jekasus, фото не забудь показать. Лично я сомневаюсь в успехе.
leagasy
leagasy
Казань
05.05.2016 в 22:07:19
jekasus, вот бы ещё испытания провести на прочность такой гнутой трубы. Скажем, заявленное давление после такой "вулканизации" она выдержит?)
Резон
Резон
Киров
05.05.2016 в 22:43:26
Veselchak написал: Резон, спасибо. А что там на первой фоте коричневое? И какая толщина стены на фото. Если стену из ПГП толщиной 70 мм штробить под канализационные трубы от ванной, то, что там останется ли в месте штроб...
Veselchak, psnsergey уже ответил... :) Швеллер покрытый суриком. здесь выкладывал с пояснениями.
Veselchak написал: то, что там останется ли в месте штроб...
Самое тонкое место получается, там где ободок раструба примерно 1 см.
