Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2016 в 11:46:11
San Jose Shark, создайте отдельную тему.
10-40-99@mail.ru
apm
apm
09.05.2016 в 13:57:20
Вчера купил п/п фильтр 20-й и две американки к нему. Начал паять и обнаружил, что пластиковая часть американки спокойно вставляется в паяльний фитинг. Т.е. при вставлении не снимается слой и плавиться он просто от температуры. Сам фильтр нагревается как положено. Решил все-таки запаять, так как сразу не проверил и уже не чего не изменить. Вопрос:
  1. Может американка была на 16 дюймов?
  2. Нормально ли так она может спаятся? Подключил-вроде не течет-но кто знает? Или купить все новое опять?
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.05.2016 в 14:10:49
apm, 16 дюймов это немножко другой размер :eek: . Диаметр 16мм в 20ю вообще проскакивает, т.е. нормально сварить бы вы не могли. Но сам диаметр может быть слегка прослаблен, т.е. вставляется легко, буртик не образуется, но не шатается (не болтается) в насадке. Или насадка с отступлением от стандарта. В этом случае сварка пройдёт нормально, если заготовки чистые, если выставлена 260*С, выдержано время нагрева и перестановки.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
apm
apm
09.05.2016 в 15:21:27
Андрей?, да это все было сделано, в т.ч обезжирил ацетоном. Но имхо-наверное снова разорюсь на 1000-чу и перепаяю. У меня два счетчика. Да кстати а такая американка, т.е. платиковый штуцер и гайка с прокладкой, нормальная? Или есть более надежный вариант присоединения полипропиленового фильтра и с счетчика в пластиковом водопроводе? переделываю от застройщика латунный фильтр, который на днях лопнул.
касимов
касимов
Касимов
09.05.2016 в 15:58:34
apm написал: такая американка, т.е. платиковый штуцер и гайка с прокладкой, нормальная?
Не нормальная.Это накидная гайка. А Вам нужна американка.
касимов
касимов
Касимов
09.05.2016 в 16:11:30
Резон написал: пока не нашел подходящей темы...
Я тоже не найду...окромя схемки:
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.05.2016 в 16:52:05
apm написал: Андрей?, да это все было сделано, в т.ч обезжирил ацетоном. Но имхо-наверное снова разорюсь на 1000-чу и перепаяю. У меня два счетчика. Да кстати а такая американка, т.е. платиковый штуцер и гайка с прокладкой, нормальная? Или есть более надежный вариант присоединения полипропиленового фильтра и с счетчика в пластиковом водопроводе? переделываю от застройщика латунный фильтр, который на днях лопнул.
apm, Переделывать или нет можно только при прямом контакте. Сомневаетесь-переделайте. По остальному желательно фото,вообще подобные накидные гайки не ставлю,тем более на горячую-нельзя.
касимов
касимов
Касимов
09.05.2016 в 17:23:47
Господа вопрос мимолетный! Ответа нигде не нашел. Кто пользовал теплообменники Pahlen ссылка. Заковырка в том, что снять тепло нужно со спирали. Сам теплообменник будет установлен на трубе подачи. Среднеприходская школа не хочет вникать в расчеты...Пардон. :o
apm
apm
09.05.2016 в 19:34:50
Андрей?, горячая у меня через котел. касимов понял-буду искать американки.
Артём Зорин
Артём Зорин
10.05.2016 в 08:35:08
Вопрос: как правильно крутить металлические угольники, тройники, четверники, муфты — детали, где нет явного места под ключ? Мне всегда казалось, что берём трубным ключом за середину или край и крутим. Но есть мнение, что так нельзя, а надо ввернуть (без уплотнения) трубу и вращать за неё как за рычаг.
И заодно похожий вопрос: неоднократно встречал утверждение, что использовать разводные ключи вместо рожковых нельзя. Почему, зачем тогда они вообще нужны? Или можно?
Андрей?
Андрей?
Белгород
10.05.2016 в 08:41:45
Артём Зорин написал: а надо ввернуть (без уплотнения) трубу и вращать за неё как за рычаг.
Как вариант вполне, почему нет. Только это не всегда возможно. Если нужно сохранить поверхность угольника, под губки ключа можно подложить кусок кожи, замши...
