касимов
касимов
Касимов
08.05.2016 в 07:12:40
Шуюп написал: почему перец не понял?
Лет 20 назад, я назвал бы его чувак. Сути не меняет.
Шуюп написал: в ютубе.
Он (чувак - перец), не представляет, что существуют гаечные ключи. У него пусть нет, зато у соседа автомобилиста точно найдется. Пассатижи намекают на специальность стоматолога! Если в районе нет автомобилистов, то на том необитаемом острове не должно быть и пластиковых труб. И нефига дантисту браться за перо. Нормальный санта укажет материал, мы не шифруемся и пломбы зубные ставим общенародные (из Леруа...). Пардон за флуд...
касимов
касимов
Касимов
08.05.2016 в 07:21:48
Резон написал: трубы планировал пустить в одном общем утепленном коробе с канашкой и водопроводом.
Не вопрос, запускайте, в утеплитель и банзай. Чтобы железо не конденсатило и не ржавело в одной упряжке с потенциальным разрушителем, почему не пустить там пластиковые трубы? Температура обратки вполне лояльна к пластику.
Резон написал: касаемо "контура по углам",
Разводки по полу второго будет достаточно, для доставки тепла к батареям. Соблюдаем уклоны, не жадничаем с обвязкой радиаторов (низ-низ). Схемку бы есче посчупать.....
Резон
Резон
Киров
08.05.2016 в 10:27:51
касимов написал: Не вопрос, запускайте. в утеплитель и банзай.
Уф ... Ну Слава Богу...
касимов написал: почему не пустить там пластиковые трубы?
Хочу теплосъем нормальный, да и вроде как кислородонепроницаемые, опять же компенсаторы, хотя в работе будут проще имхо... :confused:
касимов написал: Разводки по полу второго будет достаточно, для доставки тепла к батареям. Соблюдаем уклоны, не жадничаем с обвязкой радиаторов (низ-низ).
Т.е. не диагональное разве подключение?
касимов написал: Схемку бы есче посчупать.....
Хех, в голове бы ее еще сформировать... :o
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
08.05.2016 в 19:26:37
К полотенцесушителю отпадает вариант подключения бойлера, так как сушилка подключена к общему стояку. Сначала подумал повесить его над ванной и с помощью переходников, подключить к смесителю ванны (бойлер для этих целей присмотрел электролюкс или рода на 80л плоский горизонтальный). Померив рулеткой, тоже не то пальто, так как палка держащая шторку мешает.
Придумал еще один вариант повесить его в тамбуре, как раз можно внизу пробить 2 отверстия под шланги, которые пройдут под ванной (на фото ванны нет еще (ванна стоит где заканчивается бордюрчик) и гибким шлангом завести под умывальник. Но еще смущает что если вешать эти горизонтальные, то заглушка для обслуживания упирается в стену. не будет ли его обслуживание дороже из за того что бы добратся нужно его отключить от воды и снять со стены? Или взять тоже плоский но вертикальный? Еще по поводу проводки в квартире стоит 2 автомата, но не хочется тянуть провод в квартиру. В соседнем тамбуре наш счетчик, задумываю у бойлера поставить розетку с автоматом и вывести прямо на счетчик. Возможно ли так сделать? Что для этого нужно? Просто хороший электрик или вызывать облэнерго? Просто не знаю, что бы запитатся от счетчика нужно пломбы срывать или не знаю что...
Beginner
Beginner
08.05.2016 в 19:27:28
Добрый день,
Стоит задача подключения посудомоечной машина наподобие Bosch SPS 40E42.
Разводка воды ХВ представлена на фото 2.
Хочу сделать следующее(фото 1):
1) снизу убрать старый кран на бачок унитаза;
2) К трубе (вроде 1/2 дюйма) подсоединить Трехпроходной шаровый кран Valvosanitaria Bugatti, арт. 877 UDI-RUS 1/2"-3/4"-1/2".
3) К трехпроходному крану справа подсоединить шланг посудомоечной машины на 3/4 дюйма.
4) Снизу подсоединить для перекрытия бочка Кран шаровый полнопроходной усиленный, 1/2"-1/2", гайка/гайка, ручка "бабочка", серия NEVADA, Valvosanitaria Bugatti.
5) К крану шаровому подсоединить подводку для бочка унитаза: подводка сильфонная для воды UDI-WATER, DN8, 1/2", г/г, L=0,8м.
Для герметизации соединений хочу использовать нить. Я новичок в этом деле, но в Dretun советует для новичков нить. (https://www.youtube.com/watch?v=zN515bFb2gs)
Нормальный ли вариант для подключения посудомоечной машины в моих условиях я описал или есть варианты лучше, надежнее? Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
08.05.2016 в 19:49:40
Резон написал: хочу теплосъем нормальный,
От обратки? Совместно в канашкой и водопроводом? Что греть? Какашки пролетающие или разводить легионеллу в ХВс?
Резон написал: кислородонепроницаемые,
В пластиковые тоже не много кислорода заглядывает. СО этот кислород точно никогда не разрушит. В порции подпиточной воды (при дырявой системе), кислорода будет больше, чем пропустят Все пластиковые трубы СО за год...
Резон написал: не диагональное разве подключение?
При стальных трубах разводки, панельные и чугунные батареи, прекрасно будут работать ленинградкой. Про термовентили придется забыть, все отбалансируется шаровыми кранами.
Резон написал: компенсаторы,
Опускаем это слово за ненадобностью. П.С. Тема засосет Ваши мысли. Через два дня потеряетесь. Заведите персональную.
jumpervas
jumpervas
08.05.2016 в 22:11:22
Коллеги, помогите, пожалуйста, найти "живьем" в Москве кран вентиль перекрывающий типа Oventrop 105 00 10 размер дюйм с четвертью. Можно аналогичный из нержавейки.
Резон
Резон
Киров
08.05.2016 в 23:45:30
касимов написал: Тема засосет Ваши мысли.
Похоже на то...
касимов написал: Заведите персональную.
Где то наверняка есть похожие, хотелось бы пока их почитать, чтоб откровенную ерунду не спрашивать... :o Ткните, а то что то пока не нашел подходящей темы...
Smilodon
Smilodon
08.05.2016 в 23:55:54
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать слив для стиральной машины? Стиральная машинка будет стоять под раковиной. Раковина типа Сантек Пилот. 1) Подключиться к сифону раковины (в этом варианте, я так понимаю могут запахи при сливе СМ проходить). 2) Сделать отдельный отвод от горизонтальной нижней трубы канализации (если так, то какого диаметра отвод делать)? Горизонтальная нижняя труба 50мм, к ней будут подключаться слив ванны и раковины.
San Jose Shark
San Jose Shark
09.05.2016 в 11:24:38
Доброго времени суток. Котел газовый Alpha CМ-24-TF турбированый. Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом. За три года работы, никаких проблем не замечалось. Ремонт в квартире сделан, не хотелось бы снимать долбить... Насколько это критично и можно ли как то обойтись без переделки? P.S. Выступ дымохода наружу 150мм, дом блочный, этаж 5, регион южный-климат теплый. Спасибо!
San Jose Shark
San Jose Shark
09.05.2016 в 11:29:49
Как устроена вентиляция в многоквартирном доме (с/у, дом блочный, этаж последний). С первого по пятый общая труба или для каждой квартиры она отдельная? Спасибо!
